Téma uzavřenoOtočení výkresu v externí referenci
MAJU2 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2010
Lokalita: ČR (ZL)
autocad2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otočení výkresu v externí referenci
    Zasláno: 21.čvc.2015 v 11:16
Ahoj, potřebovala bych poradit, jak vložit výkres do externí reference. Ze začátku se vše tváří normálně, ale když chci výkres připojit, tak se otočí a nejde s ním nic dělat. Autocad LT 2015. Děkuji moc
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2015 v 11:28
Výkres, který vkládáte i ten, do kterého vkládáte, má globální souřadný systém?
[USS - Global]
Ještě zkuste proměnnou UCSfollow pro správný pohled v rozvržení:
0 ... změna USS nemá vliv na aktuální pohled.
Lokalita: ČR (ZL)
autocad2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2015 v 11:45
To já bohužel nevím jestli má globální nebo jiný (jde to zjistit?). Výkres mi přijde v "rozhašeném" stavu, ale ve většině případů je vše v pořádku, když jej připojuji. Bohužel nemůžu měnit souřadnicový systém, jelikož ho používá hodně lidí. Takže vážně nevím, co s tím. :(
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2015 v 11:57
USS si přece můžete pojmenovat a uložit: příkaz USS - Ulož (případně Obnov)
V dialogu příkazu USS je i volba "Global" (v angličtině UCS - World)
Tip 5651:Jak v Inventoru vymazat staré reference na externí soubory (XLS)?
Tip 9046:Hlášení Plantu 3D: Orphaned fasteners detected
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 11628:Plant: Jednodušší připojení externích referencí
Tip 8221:Seznam externích referencí projektu Revitu.
Tip 1332:Co znamená stav "orphaned" u Xrefu?
Stránka byla vygenerována za 0,357 sekund.
