Téma uzavřenoAudit
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Audit
    Zasláno: 17.úno.2006 v 09:49
Jak je možné, že když dám příkaz _audit ve výkrese, kde je jen jeden objekt má první a druhý průběh diagnostikováno 1 objekt a 3 průběh 300 objektů diagnostikováno. Mám LT 2005. Díky
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2006 v 10:05
Ne všechny objekty v DWG souboru jsou výkresové entity...
DWG může obsahovat i "neviditelné" objekty - různé tabulky, dictionary, reaktory, registrované aplikace, atd.
Tip 8470:VIPDávková oprava nebo čištění série DWG výkresů.
Tip 7564:Kde se v DWG výkresu bere hladina $AUDIT-BAD-LAYER ?
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Tip 12047:Co je nástroj Autodesk Inventory Advisor? Je bezpečný? (softwarový audit)
Tip 974:Chyba: Unhandled Access violation reading 0x0123 exception at 5d1c07h
Tip 210:Výkres nelze otevřít.
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
