Téma uzavřenoRevit 2016 R2
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit 2016 R2
    Zasláno: 22.říj.2015 v 19:56
Vyšla nová "pololetní" verze Revitu - Autodesk Revit 2016 R2 - zdarma pro držitele Maintenance nebo Desktop Subscription. "R2" je k dispozici pro všechny varianty Revitu - ze sad Suite, Architecture, Structure, MEP i LT. Podrobněji o novinkách této BIM aplikace na blogu NaZdi:
http://www.nazdi.cz/2015/10/vychazi-autodesk-revit-2016-r2.html
Instaluje se jako update.
Luhan Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2012
Revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2015 v 11:49
Zkoušel jste už někdo rychlost R2? Mně se zdá že u malého projektu je rychlost změny pohledu zhruba stejná, ale u velkého modelu je celý pohyb viditelně rychlejší. Přesné měření jsem nedělal.
Mám ještě otázku - nebude problém se souborem který upravím ve verzi 2016 R2 a potom ho někdo bude chtít otevřít ve verzi 2016?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2015 v 12:59
Ano, ten rozdíl výkonu by měl být zřetelnější s tím, jak se zvyšuje složitost vykreslení jednotlivých objektů - tzn. čím je vyšší počet objektů a jejich zákrytů (složitější projekt), čím je horší grafická karta (nespočítá to rychle sama) a čím je podrobnější režim zobrazení (detaily, textury, stíny, apod.).
Revit 2016 a 2016 R2 používají stejný souborový formát, takže se sdílením souborů není problém.
váca Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2007
Revit, AutoCAD, NavisWorks
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2015 v 14:35
No super, verze R2 má asi mnohem více praktických a použitelných novinek než standartní verze 2016 Thumbs Up
Tip 9808:Je Revit Server kompatibilní s Windows Server 2012?
Tip 10545:Jaké verze databáze Oracle jsou podporovány v AutoCAD Map 3D 2016?
Tip 10134:Revit: Rodina je poškozena a nelze ji upravit.
Tip 11616:Po instalaci Win10 Anniversary Update mi v Revitu 2016 zmizel panel rychlého spuštení (QAT)
Tip 6113:VIPMohu používat licenční server FlexLM na virtuálním serveru VMware?
Stránka byla vygenerována za 0,260 sekund.
