Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřeno3D v AutoCADu - nový díl
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D v AutoCADu - nový díl
    Zasláno: 24.lis.2015 v 11:51
1. Nakreslil jsem si 3D součást v AutoCADu, nyní si potřebuji přidat další díl, ale nevím, jak nastavit kreslící rovinu. Potřebuji válec na souřadnicích x,z a výška y. Součást je kreslená v mm.
2. převedl jsem onu součást do Invertor Fusion 2013. Souřadnicový systém je ale v palcích. Pokud si vpravo dole přepnu na mm, tak stejně mám součást ve špatných mírách. Rozměr, který má být 100mm je 254mm. Jak nastavím správné jednotky?
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 560
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2015 v 14:10
1. Podstava válce je  tvořena v rovině XY aktuálního souřadného systému. Pro jinou orientaci je nutné změnit souřadný systém.
2. Záleží jakou jste zvolil šablonu v AutoCADu. Pro metrické jednotky by měla být zvolena šablona ACADISO.DWT. Šablona ACAD.DWT je v imperiálních (palcových) jednotkách.
Pozn.: Modelovat v AutoCADu se dá, ale není to "to pravé ořechové". Lepší je využít Inventor.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 7156:Jak přidat vlastní díly do Knihovny obsahu AutoCADu Mechanical?
Tip 12647:Skládání 3D dílů - packing funkce v Autodesk Netfabb.
Tip 8544:Jak přesunout díl z nadřazené sestavy do existující podsestavy?
Tip 13789:Číslo dílu z Generátoru rámových konstrukcí se nepropíše do Čísla součásti.
Tip 12986:Zpřehlednění větších sestav Inventoru rozčleněním struktury dílů do složek.
Tip 14465:Jak do Fusion doplnit vlastní typ 3D tiskárny?
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
