Téma uzavřenoChybové hlásenie
boko Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čvc.2007
Lokalita: Slovenia
AutoCAD, Revit
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybové hlásenie
    Zasláno: 27.lis.2015 v 15:19
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3857/Chybové_hlásenie.jpg
Dobrý deň,
Mám problém pri tvorbe projektu. Po určitom čase mi pri každom otvorenom projekte hlási v pravom dolnom rohu "vypocet barevné vyplne se nezdaril" Po chvíli program nereaguje a nakoniec vypne samotný program.
Prosím o radu.
Ďakujem
Upravil boko - 27.lis.2015 v 15:49
borko
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2015 v 16:49
Autodesk tuto chybu potvrdil jako problém vyskytující se u některých projektů po upgradu na verzi 2016 R2 a pracuje na jejím odstranění. O opravě budeme informovat.
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
