Téma uzavřenoVyrobni vykres
d.busax Zobrazit panel
Přihlášen: 14.pro.2015
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2016
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyrobni vykres
    Zasláno: 14.pro.2015 v 09:53
Dobry den, v AutoCADu jsem naprosty amater, ale do skoly potrebuju udelat vyrobni vykres. Udelal jsem si 3D model a pote si nasel, jak si na layoutu jednoduse vynesu vsechny pohledy co potrebuji, ale narazil jsem na problem. Nevim jak mam udelat razitko + ohraniceni na layoutu a kdyz pouziju cizi, tak muj "vyrobek" je obrovsky. To jsem pouzil nekoho template o velikosti a2. Nejde to cele v nejakem meritku zmensit a pote, pri kotovani tam zadavat ty spravne rozmery? Dekuji za kazdou radu
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 14:41
Kreslí se zásadně 1:1. Měřítko výkresu se dělá zvětšením (změnšením) rámečku s rohovým razítkem. Jde o to, že když se ten díl bude kopírovat do jiného výkresu, stále bude nakreslen 1:1 oproti ostatním dílům bez ohledu na měřítko jednotlivých výkresů.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 07:29
Kreslí se v modelovém prostoru 1:1 a pomocí výřezů se nastavuje měřítko poznámek, výřezy se vkládají do výkresového prostoru.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 2755:Jednoduchá ochrana před modifikací výkresu.
Tip 9836:Jak ve složce odlišit DWG soubory uložené z Inventoru (od exportovaných z Inventoru)?
Tip 8740:Jak převést PCF soubor na DWG výkres?
