Téma uzavřenoX-Tools FGRenameConfig
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: X-Tools FGRenameConfig
    Zasláno: 19.pro.2015 v 23:52
Písmenná řada má dost podstatnou nevýhodu. Je poměrně krátká. Takže v X-Tools se to určitě neobjeví.
Pokud byste na tom značení trvali, tak se takový generátor dá na zakázku připravit. Jinou možností je dodatečné přejmenování ve Vaultu.
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2015 v 22:26
To je škoda, hodně by to pomohlo. Dělat to ručně je dosti nepraktické.
Jiný způsob jak prvky rámu hromadně přejmenovat není?
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2015 v 20:45
Tohle nastavit nejde. Nastavení písmen místo pořadového čísla není možné.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 18:29
Neví někdo jak v X-Tools nastavit přejmenovávání prvků rámových konstrukcí?
Jaký řeším problém? Ve firmě je zavedeno prvky svařenců, rámů a podobně značit <Číslo Součásti>_<Písmeno>, např. V111122333X44_a až _z. Toto bych rád dostal i přes X-Tools při práci s generátorem rámů, ale nevím jak. Číslo součásti s podtržítkem není problém, ten je v písmenu to tam nejde dostat. Utilita umí asi jen čísla.
Tip 12332:VIPPo nainstalování nové verze X-Tools se nepropisuje číslo součásti do QR kódu.
Tip 11476:X-Tools mi převádí množstevní jednotky u ocelových profilů z metrů na kusy.
Tip 9679:Automatické vyplňování měřítka výkresu v rohovém razítku.
Tip 11465:VIPAutomatizace publikování PDF z Inventoru (nastavení, složka, ivlastnosti)
