Z.Veis
Přihlášen: 07.bře.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Prohlížeč RevitZasláno: 10.led.2016 v 18:47 |
Nevíte jestli existuje nějaký pokud možno levný prohlížeč na soubory .RVT z Revitu? Četl jsem že na to jde použít prohlížeč A360 ale ty soubory jsou až moc velké na posílání na internet.
PepaR
Zasláno: 10.led.2016 v 18:51 |
Dobrý večer, |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 10.led.2016 v 19:09 |
S tím posíláním na internet je to sporný problém - pokud máte soubor pouze na lokálním PC, může se zdát posílání na internet zbytečná komplikace. Pokud jej naopak už máte uložen na internetu nebo jej někomu pomocí internetu (mailu) posíláte, je naopak "zbytečnou komplikací" jeho stahování na lokální PC. Bezplatná trial verze Revitu je ale ten správný prohlížeč pro lokální využití. Jinak https://a360.autodesk.com/viewer (resp. sekce Převodníky > Prohlížeč)
Z.Veis
Zasláno: 10.led.2016 v 19:13 |
Díky, je pravda že prohlížeč potřebuju pro příjemce poslaného projektu.
Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 11.led.2016 v 08:34 |
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak mám po uplynutí zkušební doby přepnout Revit do verze pro prohlížení.
Po mně to žádá pouze aktivaci, pokud ji stornuji, tak se program ukončí. Mám Revit 2016. Děkuji.
Zasláno: 11.led.2016 v 08:37 |
Viz menu Start - Revit Viewer, popř. viz:
Jan ŠKROBÁČEK
Zasláno: 11.led.2016 v 09:00 |
Děkuji moc.
Jan Škrobáček
Z.Veis
Zasláno: 12.led.2016 v 09:32 |
Uvědomil jsem si že je vlastně jedno jestli soubor nahraju na A360 nebo ho pošlu mailem nebo přes Dropbox. Přenášený objem dat je stejný. Asi bude záležet na tom co s tím souborem bude dělat ten komu ho posílám. Když ho bude potřebovat jen prohlížet, je ten A360 pro něj nejsnazší.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
Prohlížeč Revit
