Téma uzavřenoměřítko čar v Xrefech
Petr S Zobrazit panel
Přihlášen: 13.úno.2008
AutoCAD2006
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítko čar v Xrefech
    Zasláno: 18.led.2016 v 10:03
VISRETAIN je zajímavá funkce kterou jsem neznal, ale má vliv pouze na to zda ve výkrese zůstávají hladiny xrefu (s případně pozměněnými vlastnostmi hladin). Nerozumím přesně "přiřazeny konkrétní LTSCALE", tak raději přikládám konkrétní příklad - xref vložen do modelového prostoru v originálním měřítku a ve dvojnásobném zvětšení. Ve dvojnásobném zvětšení jsou čáry tepelné izolace stejné jako čáry v měřítku 1:1, narozdíl od šraf a kót.
Připojené souboryZIPuploads/6498/2015-01-18.ZIP
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 21:27
Na Xrefy má vliv také VISRETAIN, ale podle chování se spíš zdá že máte objektům přiřazeny konkrétní LTSCALE.
AutoCAD2006
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 20:41
PSLTSCALE má vliv na měřítko čar v rozvržení, na Xrefu bohužel žádné změny.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 16:30
zkuste proměnnou PSLTSCALE
J. Mantlík
AutoCAD2006
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 16:29
chtěl bych se podělit o můj problém s měřítkem čar v Xrefech.
Připadá mi zvláštní že při změně měřítka vloženého Xrefu je adekvátně změněno měřítko obsažených šraf i kót, ale u čar už tomu tak není. Neexistuje nějaká proměnná která řídí toto chování?
Vkládám legendu materiálů do výkresů různých měřítek (řezy, půdorysy; např 1:50 a 1:100)
Předem děkuji za reakce
Tip 5436:Oříznutí čar k bloku.
Tip 2173:Stěny v xrefech nejsou správně začištěny.
Tip 4649:Jak vytvořit DWF soubor obsahující atributy objektů?
Tip 15043:Při pokusu o změnu měřítka poznámek výřezu se zobrazí chyba Uzamknuté xrefy.
Tip 10854:Dynamické nastavení měřítka typu čáry tažením myší.
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
