Téma uzavřenoJak zprehlednit seznam stylu?
peterJ Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2010
Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak zprehlednit seznam stylu?
    Zasláno: 25.led.2016 v 21:45
V seznamu stylu mam hromadu kravin ktere pouzivam jen velice zridka, typove, drevo, beton, calouneni apod. Je mozne je dat napr. do nejake podslozky apod. a v zakladnim seznamu nechat jen to co pouzivam casto? Nerad bych je uplne mazal, obcas jsou vhodne, ale pri rolovani tim sahodlouhym seznamem to dost zdrzuje. Jeste mne napadlo je prejmenovat tak aby byly nepouzivane na konci (radi se podle abecedy), ale to je takova krizovka. Pouzivam verzi 2012.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 07:29
U nás máme vytvořenou knihovnu s "běžnými" materiály, kde jsou pouze ty nejběžnější materiály. Pak máme knihovnu se specialitami a běžnou nainstalovanou knihovnu Inventoru.
Edit: Ale vlastně ve verzi 2012 materiály nebyly v knihovně, ale ve stylech. Už si to moc nepamatuju, ale řešení s přejmenováním, by asi nebyla marné.
Upravil Jiri.Dostal - 26.led.2016 v 07:32
Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 07:37
Na prejmenovani bude asi mrzute to, ze se mi nejspis ztrati styly na starsich vykresech kde jsem prejmenovane pouzil. Tedy pokud je propojeni s knihovnou vazane na nazev stylu a ten neni ulozeny v dokumentu (nezkousel jsem to).
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 07:52
Styly již použité jsou uloženy v souborech jako lokální. K přepisu dojde po "vynucené" aktualizaci stylů.
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
