pospanecek
Přihlášen: 30.bře.2015 Lokalita: Czech Republic Používám: civil 3D Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: nenavazující křivkyZasláno: 10.úno.2016 v 11:35 |
při vykreslení výkresu přes DWGtoPDF se mi po vykreslení do PDF z jedné křivky stanou jakoby dvě křivky které jsou vzájemně uskočeny o tloušťku čar (v místě napojení přímky s obloukem), avšak normálně v modelu je tato křivka spojitá bez uskočení. Díky za odpověd. Upravil pospanecek - 10.úno.2016 v 13:28 |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 10.úno.2016 v 15:43 |
příčiny budou ve vašem výkresu nebo ve vykreslovací tabulce ctb/stb
uploudněte dwg a ctb/stb někde a pošlete link
ondrejvojtechovsky
Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 10.úno.2016 v 15:48 |
Já myslím, že problém nebude v konkrétním výkresu. Musím shodné chování potvrdit na čistém výkresu vytvořeném v AutoCADu 2016. DWGtoPDF.pc3 vytváří oblouky s malým "odskokem". Např. PDF Creator je ok. Problém je také shodný v různých PDF prohlížečích.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
pospanecek
Zasláno: 10.úno.2016 v 16:03 |
Děkuji, problém vyřešil PDF Creator.
ondrejvojtechovsky
Zasláno: 10.úno.2016 v 16:11 |
Dobře. Jen bych se ještě zeptal: Vy jste se dostal k tomu, že byla chyba vidět třeba i při tisku? Ještě jsem to testoval a zkoušel hledat na internetu a myslím, že to bude nutné prohlásit za vlastnost. První zmínky o tomto problému jsem našel již u AutoCADu 2008 a vyskytují se do teď. Viditelné jsou pouze při použití tiskárny DWG to PDF.pc3. Je nutné se na daný oblouk dívat "z dálky" a ve výsledné PDF relativně dost zazoomovat. S velkou pravděpodobností to bude daň za úsporné PDF soubory, které DWGtoPDF vytváří. Když použijete PDF Creator, odskok se neobjeví, ale PDF soubory jsou větší a kupříkladu oblouky nejsou dokonale hladké na rozdíl od DWGtoPDF. EDIT: Problém zmírňuje vyšší rozlišení vektoru, které je možné v DWGtoPDF nastavit, případně můžete použít přednastavený AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3
Upravil ondrejvojtechovsky - 10.úno.2016 v 16:26 |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 10.úno.2016 v 16:32 |
Vzhledem k tomu, že jsem tuto vlastnost dosud nezaregistroval (civil 2012, 2015) a nikdo si na moje PDF nestěžoval, je možný ještě jeden důvod.
Tiskárna "DWG to PDF.pc3" si sama nastavuje dpi na hodnotu 100. Já dělám PDF zásadně s 300 dpi. Může to tím být, ale taky (pravděpodobně) nemusí ... (bohužel nemám čas to zkoumat)
J. Mantlík
pospanecek
Zasláno: 10.úno.2016 v 20:09 |
Tisk jsem nezkoušel, takže nevím. Jinak sem zkoušel nastavit větší dpi až na hodnotu 600 a kvalitu tisku na nejlepší a ani jedno nepomohlo. Až pak PDF Creator to vyřešil.
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
nenavazující křivky
