Téma uzavřenoAutoCAD - chybějící výkresy/sheety
Tomanic Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2016
AutoCAD2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD - chybějící výkresy/sheety
    Zasláno: 10.úno.2016 v 16:16
Překládáme v práci texty v jednom výkresu z AutoCADu a máme následující problém - po otevření DWG souboru vše nasvědčuje tomu, že je tam jen jeden výkres/sheet. Zákazník ale tvrdí, že jich tam je rovnou 12. Máte někdo nějaký tip v čem může vězet problém?
Odkaz na stažení výkresu kdyžtak posílám níže pokud by se našla dobrá duše ochotná to zkusit otevřít:
http://www.uschovna.cz/zasilka/HLVYH7RT4AUW5XBH-IEV/
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2016 v 16:35
Nemyslí tím poskládané pohledy v modelovém prostoru?
Na překlady zkuste TRANS.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2016 v 16:57
Díky moc za odpověď, nicméně se musím přiznat, že si nejsem úplně jistý co přesně tím myslíte, bylo by možné to trošku upřesnit? Předesílám, že nejsme v používání AutoCADu nijak zběhlí, pouze příležitostně děláme pro zákazníky nějaké překlady. Na vlastní extrakci textů k překladu a následný import zpět do AutoCADu používáme jiný software, který plní stejnou funkci jako ten který navrhujete.
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2016 v 16:58
Tak jsem dosáhl částečného úspěchu.
Odemkněte všechny hladiny, pomocí CTRL+A všechno označte a pak rozložte (_explode)
Uvidíte že v modelu je 12 výkresů ale nebudou kompletní.
Příčinu jsem nezjistil ale třeba se toho někdo chytí ;)
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2016 v 18:09
Nevšiml jsem si odkazu ke stažení. Myslel jsem tím to, že někteří experti (a je to i tento případ) namísto rozvržení nasází všechny listy vedle sebe do modelového prostoru. Zde je to opepřeno ještě tím, že listy jsou každý v samostatném bloku a bloky jsou skryty.
Každopádně TRANS si s tím poradí, takže překlad to neovlivní. Pokud onen váš překladový software neplní tak úplně stejnou funkci, můžete si ty speciální pohledy zobrazit a zpracovat ručně. Lze na to použít např. utilitku HideShow. Stejně jako TRANS je k dispozici na stránce Download.
AutoCAD2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2016 v 23:51
Jde o to, že někdy jsou například přeložené texty v cílovém jazyce výrazně delší než originál a je semtam potřeba něco manuálně upravit. Takto bohužel nemáme moc kontrolu nad tím, jak to ve výsledku bude vypadat na ostatních výkresech kromě toho jednoho viditelného. Ale přiznávám, že co se zkušeností s AutoCADem týče jsem vcelku amatér a kupříkladu ani pojem bloky mi moc neříká.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 09:37
Jako ten zákazník si s vámi - ať už úmyslně nebo ne - hraje na schovávanou... Je to nějak skryto ( docela netypicky), pravděpodobně na to používají nějakou utilitku.
Prostě bych je vyzval ať to pošlou znovu, protože jsou vám ty výkresy sktyté a vy je neumíte zobrazit. Nebo ať vám popíšou způsob jak to zobrazit.
Dělám s autocadu 10+ let a za 5 minut si s tím nedokážu poradit. Musel bych na netu dost hledat nějaké utility.. ale proč bych to měl dělat?
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 5183:Skládání (nesting) a dávkový tisk výkresů z Inventoru na jakékoliv tiskárně.
Tip 1308:Jaký je rozdíl ve funkci "rubbersheet" mezi AutoCADem Map a CAD Overlay?
Tip 22:connecting Excel sheet by dbConnect
Tip 9974:AutoCAD mi nezobrazuje obloukový text v DWG výkresu.
Tip 12840:VIPTvorba výstupní dokumentace z Autodesk PowerMill do Excelu.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
