Téma uzavřenoAktualny stav - Read only
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualny stav - Read only
    Zasláno: 01.bře.2006 v 10:11
Ked si otvorim vykres len na citanie (Read only), viem si neak aktualizovat stav (ak kolega medzi tym nieco zmenil) bez toho aby som musel tento vykres zatvorit a znova otvorit? Nieco ako refresh pri XRef...
ACAD 2006, ACAD 2006 LT
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 12:07
Myslím, že ne. A není jednodušší si jeho výkres načíst jako referenci do prázdného výkresu??
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 14:04
Nie.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 14:10
Původně odeslal(a) Ivan Rybák Ivan Rybák napsal(a):
určitě - AutoCAD vás pak dokonce sám upozorní (bublinou), že došlo k aktualizaci daného R/O výkresu
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 14:41
Uf moja chyba, mal som v prvom prispevku asi napisat, ze o tejto moznosti viem ale nechcem ju (prazdny vykres + ref.).
Myslel som nieco ako ma napr. OpenOffice - Reload.
Mne ide o to, ze mame napr. v jednom projekte 200 vykresov, tzn. ze nechcem mat 400vykresov, len preto, aby ked nahodou budem potrebovat, tak to mam pripravene. A ak to ma ako XRef, tak potom to neviem uz editovat. - je to ako jeden blok.
Keby ACAD vedel, ze ked mam otvoreny vykres na citanie ma upozornit na zmenu - ako pri XRef a urobit reload, tak by to bolo super...
Pouzit XRef pre to co potrebujeme (TENTO PRIPAD) nie je dobre: musim sa zdrzat s vytvorenim noveho vykresu, narastie mi objem dat a v konecnom dosledku aj tak to neviem editovat (teda viem - ale to som zasa pri Readonly vykrese)...
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 14:59
Ty výkresy, které chcete "pro čtení" nemusíte ukládat. Otevřít prázdný výkres a načíst do něj reference je otázkou několika vteřin.
Taky se dá vytvořit dočasný adresář, kam mohu tyto pomocné soubory uložit (pokud je potřebuji dočasně používat) a po ukončení projektu ho celý smazat.
Nevím, co máte za Autocad, ale v plném Cadu lze editovat reference příkazem REFEDIT.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 15:12
Ano, nehadam sa, ale je to "robota" naviac... Otravny medzikrok...
ADT2006 aj 2006LT, 2004... Kazdy nieco.. ako boli peniaze ;)
Ano, ale tu XRef uz niekto otvorenu ma, a uz to nie je ono co som chcel. Asi si spravne nerozumieme, jednoducho inak ako cez XRef to asi nejde a to mne NA TO CO CHEME robit to nieje dobre, takze to nejde.
OK.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 16:21
Jestly jde o výkresy jednoho projektu, pak je vhodné je sdružit do Sady listů. Ze Správce sady listů pak můžete listy opětně načítat. Viz též např.:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4414
Nicméně je celkem jednoduché udělat si tlačítko na Reload (Re-Open) - CLOSE+OPEN
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 17:00
To je dobry napad, dik, je mozne zistit aktualny nazov a cestu k vykresu, teda aby to urobil automaticky?
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 359:VIPAutoCAD hlásí soubory na Novell serveru jako Read-only.
Tip 695:Jak zjistit v makru nebo v LISPu, zda je výkres otevřen pouze pro čtení?
Tip 12340:Otevírání Inventor souborů v read-only režimu.
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
