Téma uzavřenoecscad - středová značka r/D
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ecscad - středová značka r/D
    Zasláno: 23.úno.2016 v 10:32
AutoCAD ecscad 2014 R2, HotFix 2, provoz na síti
Pokud kótuji poloměr nebo průměr, tak se mi vytvoří středová značka složená ze 6-ti čar (3 nepřerušované v ose x a další 3 v ose y). Jak a kde nastavit, aby se vytvořily 2 čáry (x,y) typu AXES?
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 18:47
ECSCAD je pořád AutoCAD, pokud kótujete pomocí příkazů AutoCADu, jsou vytvářeny autocadovské kóty. Záleží jakým příkazem středové značky kótujete. DIMCENTER?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 06:36
Příkaz: KÓTYPRŮM
Vyberte oblouk nebo kružnici:  <Krok ne>
Kótovací text = 2
Zadejte umístění kótovací čáry nebo [Mtext/Text/úHel]:
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 07:30
V tom případě je to standardní příkaz AutoCADu a platí pro něj nastavení kótovacího stylu, hladin, apod. Máte zřejmě nastaven styl Středové značky = Čára. Můžete zkusit Středové značky = Značka a zadat požadovaný rozměr (typ čáry, barva, atd. lze určit hladinou umístění kóty). Ale nevím, za vám to bude vyhovovat rozměrově. Ten původní styl není jen tak přerušovaný, ale dělá samostatně středovou značku plus vytažení os. Pokud vám jde jen o to nakreslenou kótu středu seskupit, použijte příkaz SKUPINA (_GROUP). Asi by to šlo i zautomatizovat, že nakreslená kóta se rovnou seskupí.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 07:41
jiné nastavení mi nevyhovuje rozměrově. Pokud mám více děr na jedné ose, tak používám protažení osové čáry. Tímto způsobem vlastně protahuju nepřerušovanou čáru ... Big smile
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 08:12
Možná by pomohl jiný způsob kótování - třeba pomocí této utility (ale je dělaná na jednotlivé kóty středu) - uložte do DimCenter2.lsp a načtete pomocí _APPLOAD:
;DimCenter alternative - CAD Studio - www.cadforum.cz
;set LTSCALE and LINETYPE
(setq DC2overshoot 1.0)
(defun C:DimCenter2 ( / ent rad cen oldos)
 (setq ent (entget (car (entsel "\nSelect a circle or arc to dimcenter: "))))
 (if (member (cdr (assoc 0 ent)) '("ARC" "CIRCLE"))(progn
  (setq oldos (getvar "OSMODE"))(setvar "OSMODE" 0)(setvar "CMDECHO" 0)
  ;(setvar "LTSCALE" 1.234)(setvar "CELTYPE" "ČÁRKOVANÁ")
  (setq cen (cdr (assoc 10 ent)))
  (setq rad (cdr (assoc 40 ent)))
  (command "_PLINE" (list (- (car cen) rad DC2overshoot)(cadr cen)) cen (list (+ (car cen) rad DC2overshoot)(cadr cen)) "")
  (command "_PLINE" (list (car cen)(- (cadr cen) rad DC2overshoot)) cen (list (car cen)(+ (cadr cen) rad DC2overshoot)) "")
  (setvar "OSMODE" oldos)
 (princ)
Tip 14905:Proč se mi středové značky (osy) děr v Inventoru nenatáčí ke středu dílu?
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
Tip 7592:Středový kříž nebude nakreslen. *Neplatný*
Tip 2802:Funkce 'Přizpůsobit středovou značku' nakreslí příliš malou značku.
Tip 8184:Proč mi AutoCAD ecscad 2012 nezobrazuje tooltipy u značek?
Tip 9547:ECSCAD: společné DATABÁZE, ZNAČKY, PROJEKTY...
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
