Téma uzavřenoVýpis souřadnic z DXF do TXT
vpopela Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2016
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2016
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpis souřadnic z DXF do TXT
    Zasláno: 24.bře.2016 v 16:16
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká možnost, jak vypsat souřadnice objektů z DXF do txt. Potřeboval bych XY souřadnice středu tvarů v DXF, nejlíp i výšku a šířku. Problém je, že v jednom DXF jsou souřadnice středu ve vlastnostech objektu a v druhém je jen souřadnice některého rohu objektu. DXF soubory, ze kterých bych to potřeboval dostat, jsou zde:
Připojené souborydxfuploads/68377/camr13.dxf
Chtěl bych někoho poprosit o radu, jak na to, nebo aspoň o nasměrování.
Děkuji.
Upravil vpopela - 24.bře.2016 v 18:00
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2016 v 17:49
Analyzovat DXF je docela složité - jednodušší by to bylo z AutoCADu. Každopádně je to dokumentovaný formát, takže hodnotu souřadnice určitého typu objektu (s respektováním zarovnání) lze dostat celkem snadno vyhledáním patřičné DXF skupiny - většinou 10, 11.
Autocad 2016
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2016 v 18:05
Autocad k dispozici mám. Problém s tím, že v každém souboru jsou tvary a jejich středy definovány jinak:
V prvním souboru je souřadnice objektu/tvaru (např. obdélníku) definována jako souřadnice některého z vrchulů.
V druhém souboru je více tvarů v jednom bloku, po rozebrání se rozloží na jednotlivé čáry a až po vložení čar do bloku dostanu souřadnice středu.
Ve třetím jsou souřadnice středu dány přesně tak, jak potřebuji.
Potřeboval bych nějaký univerzální způsob, kde bych byl schopen získat souřadnice středů tvarů, bez ohledu na soubor.
Doufám, že je to srozumitelné.
Děkuji.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2016 v 20:27
Pokud potřebujete extrahovat souřadnice takto různorodých objektů (tvary, bloky), bude to znamenat složitější kód, nejprve testující typ objektu. Můžete to dělat na úrovni DXF souboru, ale jednodušší bude asi dělat to v AutoCADu.
Autocad 2016
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2016 v 23:23
Mohl by jste mě prosím prosím trochu navést, jak to udělat v AutoCadu?
Děkuji mnohokrát.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2016 v 15:29
Záleží pro jaký programovací jazyk se rozhodnete (viz sekce Vývojové prostředky AutoCADu) - např. v LISPu to bude zjišťování vlastnosti InsertionPoint nebo ReferencePoint, ve smyčce přes všechny vybrané objekty.
Tip 494:VIPJak načíst (importovat) textový seznam souřadnic bodů X/Y/Z do AutoCADu LT nebo AutoCADu?
Tip 7786:Chyba kótovacího stylu při exportu z Revitu do DWG.
Tip 1876:Jak dostat výpis příkazu LIST do souboru?
Tip 4113:Export souřadnic bodů spline do textového souboru.
Tip 13368:VIPiLogic pravidlo - výpis hmotností a poloh těžišť všech komponent v sestavě Inventoru do tabulky Excelu
Tip 11383:VIPJak získat souřadnice obráběcí cesty z CAM aplikace Inventor HSM v CSV nebo DXF?
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
