Téma uzavřenoVypocet sily ohybu
alf1 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Lokalita: Slovensko
acad, inventor
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypocet sily ohybu
    Zasláno: 06.dub.2016 v 16:59
Ahoj, potrebujem pomoc s urcenim sily potrebnej na ohyb tyce (s355) fi 15mm.
Chcel som, aby veľkosť priehybu (v strede) bola cca 75mm.
No na to som musel použiť silu cca 600 kN, čo je okolo 67 ton - blbosť. Na ohyb by malo stačiť 6 ton (vynasobenim medzi klzu S355ky a plochou prierezu)...
Kontakt medzi tyčou a "kladkami" mam nastaveny na "separation".
Mate niekto skusenosti s týmto?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65037/Load_4_2_rev.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65037/Result_0_4_rev.png
p.t.r Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čer.2011
Lokalita: Slovensko
NX, AutoCAD, Inventor
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2016 v 21:52
Dobrý deň. Tých 67 ton asi až taká blbosť nebude. Záleží aj v akej vzdialenosti od seba sú tie podpery. Urobil som rýchly výpočet a pri vzdialenosti podpier 150mm (cca odhad z Vašeho obrázku) je priehyb pri 600kN 80mm. Taktiež z praxe môžem potvrdiť, že gulatinu d15mm S355 štandardne ohýbame na vysokotonážnych ohraňovacích lisoch.
alf1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
acad, inventor
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2016 v 11:17
A tých 600kN/67t je na danú plochu, alebo na m2?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2016 v 12:36
Tých 600kN je na prierez danej gulatiny. Ako počítate ohyb?
alf1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
acad, inventor
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2016 v 07:24
Tak včera sme vyskúšali ohnúť guľatinu na 80t lise...
Jeho max. parametre: Lisovacia sila 800kN=80ton, tlak 400BAR, priemer piesta 160mm.
Z toho usudzujem, že 1Bar=0,2tony pri pieste 160mm (po prepočte na m2, vychádza 1bar=10t).
Tlačili sme guľatinou 30mm a na ohnutie nám stačilo 20 Bar = 4 tony (na prierez piesta).
A áno, rozteč ste trafili - 150mm.
Tak neviem...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65037/ohybanie.jpg
Upravil alf1 - 08.dub.2016 v 08:31
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2016 v 18:52
Zdravim, vzhladom k tomu ze dochadza k velkym deformaciam a teda prekroceniu medze klzu je pouzitie linearneho materialoveho modelu nevhodne a preto vychadzaju vysoke hodnoty (treba pouzit bilinearny alebo multilinerny materialovy model). Obavam sa ze tuto simulaciu v inventore nespravite, treba pouzit software, ktory podporuje vyssie spomenute mat. modeli a samozrejme mat tahovu skusku daneho materialu odkial sa urcuju body pre multilinarny model.
Ako druhe treba spomenut nelinearitu (kontakty s podperami) co myslim ze inventor tiez nezvlada.
Treba pouzit napr. Autodesk Nastran, Ansys a im podobne.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2016 v 20:32
V práci máme 100t lis, urobím test ak bude čas. Konkrétne ma zaujíma tlak. Náš 360kN ohraňovací lis gulatinu d15mm S355 nedokáže ohnúť. Samozrejme, že musíme brať ohlad aj na ohraňovacie nástroje. Vzdialenosť podperných bodov (šírka spodného V-nástroja) je menšia ako 150mm. Preto túto gulatinu ohýbame na 1300kN ohraňováku. Ohýba sa do pravého uhla.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2016 v 10:23
jak psal pan pepet výše: úloha je to pro Inventor Professional nevhodná, a proto je nutné použít aplikaci umožňující pracovat s nelineární simulací (plasticita materiálu + velké deformace). Minimálně tedy doporučuji Autodesk Nastran In-CAD (http://www.cadstudio.cz/prod/nastran.asp) nebo Simulation Mechanical (http://www.cadstudio.cz/prod/simulation-mechanical.asp). Soupis novinek zde: http://www.cadstudio.cz/co-prinasi-autodesk-simulation-2017-a-nastran-in-cad-2017-art2206.
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Tip 2260:VIPJak spočíst plochu vnějšího povrchu 3D sestavy?
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 8511:České názvy v tabulce ohybů plechu v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
