Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
kosmosmen
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCad2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Inventor výpis materiálu a předdefinování hmotnostZasláno: 11.dub.2016 v 18:22 |
Ahoj, potřeboval bych radu. Když udělám v Inventoru 13-ce sestavu, je možné z toho nějak vyjet seznam materiálu(myslím, do excell. tabulky abych si to pak mohl vynásobit celkovým počtem výrobku a nemusel pracně počítat materiál) a celkovou hmotnost do roh. razítka? Dost by mi to usnadnilo práci. Chtěl bych si předdefinovat hmotnost výrobku jednotlivého dílu do roh.razítka, ale pak bych potřeboval i hmotnost celé sestavy. Je to nějak možné?
Předem díky za odpověď S pozdravem Kuba
Kosmosmen
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 11.dub.2016 v 18:29 |
Jestli tím popisem myslíte kusovník, tak to samozřejmě možné je. To je základní funkce Inventoru.
kosmosmen
Zasláno: 11.dub.2016 v 18:57 |
ne, ne, kusovník nemyslím. Myslel jsem, jestli Inventor umí vygenerovat material (např. počet metrů trubek) kolik bude potřeba na výrobu např. brány. Nemusel bych počítat složitě materiál ...
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 11.dub.2016 v 19:13 |
asi bych na to mohl využít rozpisku ... ta mi pomůže na hmotnosti... nebo mi poradíte někdo něco lepšího?
Kosmosmen
Boleslav
Zasláno: 11.dub.2016 v 19:17 |
Ano, to je ono. U profilů se vypíše délka.
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5339 |
kosmosmen
Zasláno: 11.dub.2016 v 20:18 |
Prima, děkuji. A jak si nadefinuju do razítka tu hmotnost aby se mi vyplnila automaticky? Stačí mi u IpT součásti a ještě by mne zajímalo, jak nastavim koty u vykresu, aby se zaokrouhlovali na dany počet desetiných míst ...
Děkuji :-)
Kosmosmen
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 12.dub.2016 v 07:44 |
Pro automatické vyplňování hmotnosti do razítka je potřeba mít nějaký doplněk, např. X-Tools.
Nastavení desetinných míst se dá udělat buď hromadně ve stylech nebo u každé kóty zvlášť (ve formuláři po dvojkliku).
kosmosmen
Zasláno: 12.dub.2016 v 14:54 |
já právě potřebuji ve stylech, ten dvojklik už mě nebaví :-) potřebuji to na celá čísla, tak mě to zdržuje :-D
S tim x-tool nemám žádné zkušenosti, jde to nějak jednoduše vysvětlit nebo je to složité? Jsem začínající po letech a hodně jsem toho zapoměl a hodně toho ještě neznám :-) a dost by mi to pomohlo. Díky
Kosmosmen
Jiri.Dostal
Zasláno: 12.dub.2016 v 15:45 |
X-Tools je doplněk od CadStudia pro usnadnění práce v Inventoru. Jednoduše se stáhne z jejich stránek a nainstaluje, na stránkách je také popis funkcí doplňku. Nic složitého to není.
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 14.dub.2016 v 13:21 |
Pokud jde jenom o hmotnosti, nestačilo by prostě jen do RR vložit text s parametrem "Fyzikální vlastnosti modelu - Hmotnost"? Funguje to jak pro součásti tak pro sestavy. Jen se u sestavy musí části, které jsou pomocné, nastavit jako referenční a po změnách provést vždy aktualizaci.
Mašek
kosmosmen
Zasláno: 15.dub.2016 v 16:07 |
díky za tip, hmotnosti jdou opravdu takhle přes parametr, vše ostatní už jsem také vykoumal :-)
Všem zúčastněným moc děkuji
Kosmosmen
