Téma uzavřenoIMPORT TERÉNU
JIPISEK Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
Lokalita: ČR (JM)
revit 2015,autocad 2015
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: IMPORT TERÉNU
    Zasláno: 28.dub.2016 v 15:05
Přeji pěkný den všem, potřeboval bych poradit s importem terénu do revitu. Vím, že jsou na import 3 způsoby(zadání body, import souřadnic, a import vrstevnic), ale nevěděl by někdo co dělat, když mám placku ve 2D(vrstevnice ve 2D) a nad tím vyneseny pouze jednotlivé body se všemi souřadnicemi, když to dělám klasicky jako import dwg a následné vynesení terénu, tak mi to prostě revit nebere. Děkuji moc za případnou pomoc.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60097/terén.png
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2016 v 15:13
Budete asi potřebovat seznam bodů v podobě souřadnic. Ty dostanete třeba takto:
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2016 v 16:01
Díky za reakci, terén vynesen. v cad prostoru jsem nechal čistě je body se všemi souřadnicemi, extrahoval jsem je do txt souboru, upravil ho a poté načetl do revitu.
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 6385:Spolupráce Revit a AutoCAD Civil 3D - model terénu do Revitu, budova do terénu, materiály...
Tip 7121:Import seznamu bodů pro tvorbu 3D modelu terénu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
