Téma uzavřenoProblémy s AutoCAD
trisobi Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2009
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2007 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s AutoCAD
    Zasláno: 16.kvě.2016 v 15:51
mám dva problémy s AutoCADem LT2007:
1) pokaždé při spuštění se mi objeví hlášení "Při vykonávání programu došlo k chybě! (29)". Posílal jsem dotazy na hot-line, ale vůbec nereagovali. Víte někdo, kde je chyba? (OS: Win7/64; nepomohlo ani odinstalování a nová instalace A-CAD; na WinXP - stejný NTB - mě tuto chybu nehlásil)
2) pokud A-CAD otevřu "souborem" z disku D:, při pokusu o uložení souboru (originálního, upraveného nebo nově vytvořeného) na jinou diskovou jednotku (C:; USB...), program zamrzne ve chvíli, kdy kliknu v okně "Ulož výkres jako" do pole "Uložit do:". Objeví se hláška "KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Writing 0x0014 Exception at 7748e6dfh". Opět Autodesk nereagoval na několikeré odeslání této chyby.
Prosím o radu, už mě to opravdu nebaví. Děkuji Martin Ruiner
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 16:22
na který "hotline" jste to posílal? Autodesk sám zpravidla nedělá přímou podporu zákazníkům.
Zřejmě se snažíte spouštět váš starý AutoCAD na nepodporované verzi operačního systému a z toho plynou výše uvedené chyby. Viz též:
Co je váš disk D:? Standardní mechanický či SSD disk nebo nějaký externí, USB či flash disk? Opět ale může souviset s nekompatibilním OS. Doporučujeme upgrade na aktuální LT 2017 nebo downgrade operačního systému na podporovanou verzi.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2007 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2016 v 07:58
Dobrý den. Děkuji za Vaši reakci.
Jedná se o automaticky generovanou reakci na chybové hlášení přímo z A-CADu. Jednou, při prvním nebo druhém pokusu o jejich reakci na chybu, mne dokonce mailem kontaktovali a napsali, abych si přeinstaloval A-CAD ve PC. Dle výpisu generovaného automaticky věděli (mohli vyčíst), že se jedná o OS WIN7/64 a A-CAD LT2007. Ten jsem ve Vámi doporučených odkazech nenašel.
Můj disk D: je část HDD v NTB, který mám dělený na C: a D:. Všechna data mám na D:, na C: pouze programy + nejnutnější podporu, takže při formátování nemusím složitě vyhledávat, co z formátovaného disku přesunout / uchovat a co ne. Když tedy otevřu soubor .dwg na D: a chci jej upravený uložit kamkoli jinam, než na D: (včetně C:), program vypíše již uvedené chybové hlášení.
Možná je to způsobeno skutečně tou nekompatibilitou. Jen mi to zatím nikdo nedokázal napsat, a to ani k jedné chybě. Tyto chyby mě nijak neomezují, jen jsou "nepříjemné", ptz s nimi musím počítat a myslet na ně.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2016 v 08:52
Automaticky generovaná hlášení chyb je dobré posílat, ale není to v žádném případě hotline. Pokud je nahlášená chyba známým problémem a má řešení ve formě opravy, Autodesk se uživateli může ozvat s doporučeními. Pokud je to nově nahlášený problém (a zvlášť pokud je hlášen více uživateli), vede k vývoji opravy a při jejím uvedení jste opět kontaktován upozorňovacím e-mailem. Ale klasický support to není. Ten je řešen podporou prodejce - např. na https://helpdesk.cadstudio.cz .
Popsané chyby jsou s největší pravděpodobností způsobeny nekompatibilitou OS.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD 2007 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2016 v 12:44
Děkuji za Váš čas. Popřemýšlím tedy o vyšší verzi. Martin Ruiner
Tip 489:Kam se v AutoCADu 2000i poděla ikona zlomené tužky?
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 2788:VIPJak do výkresu vložit rastrový obrázek s nestejnými měřítky X,Y?
Tip 1723:VIPJak popsat bod textovou popiskou s jeho staničením (souřadnice X/Y) v AutoCADu LT?
Tip 12748:Generování parametrické matematické povrchové plochy ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
