Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN).
Stanly001
Přihlášen: 06.bře.2010 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD, ArchiCAD Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: ACAD 2017 - nedaří se kopírovat objektyZasláno: 08.čer.2016 v 08:15 |
měl bych takový dotaz. V bývalé práci jsem používal Acad2015 a v pohodě, ale nyní mám 2017 a nedokážu si tam poradit s jednou zásadní a určitě jednoduchou věcí. Pokud mám nakreslený nějaký objekt nebo jen čáru, to je docela jedno a chci to kopírovat, označím, kopírovat, vložit, tak mi to po potvrzení vložení objekt otiskne na pozadí jako by tmavě. Všechny barvy ztmavnou. V podstatě jako kdybyste ve photoshopu nastavili průhlednost na 50%. Pokud chci aby měl plnou barvu, tak musím jednotlivé objekty kousek po kousku nakopírovat vlastnosti objektu. Vůbec nevím kde může být problém. Jestli se to kopíruje do nějaké jiné vrstvy... Moc děkuji za radu Standa
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22078 |
Zasláno: 08.čer.2016 v 09:08 |
Ztmavené jsou implicitně hladiny s příznakem "uzamčená". Ale také to může být jen nekompatibilní grafikou.
Stanly001
Zasláno: 08.čer.2016 v 09:21 |
Už jsem na to přišel. Bože nechápu proč to tak je v defaultu nastavené, ale pokud nemám nic označeno a kliknu nahoře v nabídce na více vlastností, tam kde je třeba "kopírovat vlastnosti" a nastavení hladin, tak je tam "průhlednost", která byla nastavena na 88%. Takže potom vše co jsem kopíroval nebo vytvořil bylo na danou průhlednost 88%.
S.
Zasláno: 08.čer.2016 v 10:52 |
To rozhodně defaultně nastavené není - buď to tak máte v konkrétním výkresu nebo v přenastavené šabloně.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
