Téma uzavřenoNeúspěšná změna kótovacích stylů
yoyanek Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2016
Lokalita: ČR (OL)
AUTOCAD2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neúspěšná změna kótovacích stylů
    Zasláno: 28.čer.2016 v 10:42
Zdravíčko,
Mám vytvořený kótovací styl AM_ISO pro všechny kóty, ale při jakémkoliv kótování se neprovede žádná změna...Ve vlastnostech místo toho, aby tam byl kótovací styl AM_ISO, tak je tam AM_ISO$0, tudíž jsem nucen ve vlastnostech tenhle styl změnit a nebo přenášet vlastnosti což je práce navíc. Stále nenacházím řešení, proč je tomu tak.
Přikládám obrázky pro představu.
Obr. 1 >> Kóta, kterou chci aby to dělalo + její vlastnosti
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67994/°3.PNG
Obr 2. >> Kóta, kterou mi to vždy udělá, navzdory tomu že to mám přenastaveno...Nerozumím tomu proč to dělá u každého kotovacího stylu $0
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67994/°1.PNG
Obr. 3 >> Zde jsou přednastaveny moje vlastnosti pro požadovanou kótu. Ale vždy to udělá : "název kotovacího stylu" + příponu $0 bez změň
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67994/°2.PNG
Upravil yoyanek - 28.čer.2016 v 10:45
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2016 v 12:26
Kótovací styly máte pod kontrolou Mechanicalu, ne AutoCADu (téma proto také přesunuto do správného fóra). Ta dolarová notace pak určuje skupinu kót - např. přímé = $0, úhly = $2, poloměry = $4, odkazy = $7.
Lokalita: ČR (OL)
AUTOCAD2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2016 v 13:36
Takže jakákoliv úprava v Mechanicalu není možná na změnu předefinovaných kót, které má Mechanicalu nastavené,jestli to chápu dobře. Právě všechny možné změny mi byly umožněny jen v AutoCadu 2016.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2016 v 12:55
Zdravím.
Podle Vašeho obrázku 3 bych řekl, že potřebujete získat větší velikost textu kóty.
Pokud v Mechnicalu pracujete v modelovém prostoru a použijete "Mechanical" kótování (viz. obrázek bod 1), např. příkaz "_ampowerdim", je nutno vložit rámeček přes "Rámeček výkresu" - příkaz "_amtitle" (viz. obrázek bod 2). Po vložení rámečku a výběru všech entit, které mají v rámečku být včetně kót, se velikost textu změní automaticky. Svoji velikost kóty změní i při dodatečné změně velikosti rámečku,
Pokud rámeček vkládáte jiným způsobem nebo kreslíte bez rámečku, můžete místo "Mechanical" kótování použít pro kóty "autocadovské" příkazy - např. "KÓTYPŘÍM". U těchto kót pak nastavení zabere. Nebo lze ponechat celkové měřítko 1 a po dokótovaní změnit hromadně podle potřeby.
Při použití mixu kót "mechanical" a "autocad" se po vložení rámečku velikost textu nezmění (viz. obrázek bod 3). Přepsání velikosti by mělo jít hromadně příkazem "_dimowerride dimscale".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Kotovani_ACM.jpg
Mašek
Lokalita: ČR (OL)
AUTOCAD2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2016 v 14:01
Zdravíčko,
Vyzkoušel jsem všechny Vaše rady na způsob vyřešení tohoto problému a všechny fungovaly bez problému.Clap
Vřele děkuji.Smile
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 9764:Jak v Inventoru nastavit a uložit vlastní kótovací styl?
Tip 4835:Rychlé vytvoření upraveného kótovacího stylu.
Tip 6150:VIPŘešení problému uzamčení Topobase účtu TBSYS.
Tip 4432:VIPChyba při zápisu většího DWG: Neúspěšný odložený zápis
Tip 11746:Změna kótovacího stylu při procesu automatického generování výkresů v Advance Steel.
