Téma: Hotfix 4 pro AutoCAD 2016Zasláno: 23.čvc.2016 v 17:12 |
Byl uveden kumulativní Hotfix 4 (obsahuje i Hotfix 3) pro rodinu AutoCADu 2016 se SP1. Obsahuje řadu docela významných oprav. Hotfix získáte v Desktop App nebo zde ze stránky Download.
Přehled oprav: · Vyskytuje se problém se zabezpečením souborů obrázků ATIL ve výkresu. · Primární grafická karta není v prostředí Citrix zobrazena jako výchozí. · Otevření hypertextového odkazu z aplikace Excel změní velikost okna aplikace AutoCAD tak, aby odpovídalo velikosti listu aplikace Excel. · Uzamknuté objekty mohou být upraveny pomocí příkazu KOPIEVLAST. · Publikační rámečky jsou při určitých velikostech listů odříznuty. · Masky pozadí neignorují nastavení systémové proměnné XREFOVERRIDE. · Při transparentním posunu pohledu ve více výřezech může dojít k pádu aplikace. · Při otevírání souborů obsahujících specifické objekty v aplikaci AutoCAD 2016 může docházet k problémům s výkonem, pokud soubory nelze otevřít. · Použití funkce LISP (příkaz) v rámci funkce (mapcar) způsobí interní chybu VVC. · Protažení na uzly nefunguje správně, pokud má proměnná DYNMODE jinou hodnotu než 2 nebo 3. · Funkce acedCallBackOnCancel není rozpoznána pro funkce volající jazyk Lisp. · Některá makra VBA vyvolají chybu provedení. · Soubor DWG nelze vložit do jiného souboru DWG. · Při kopírování/vložení bloku pomocí kombinace kláves Ctrl+C a Ctrl+V může dojít k pádu aplikace. · Při otevření aplikace AutoCAD ve Windows 10 může dojít k pádu aplikace. · Při spuštění příkazu MOŽNOSTI je spuštěn soubor AcSettingSync.exe. · Poznámky ve formátu architektonických jednotek se změní na desítkový formát.
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
