J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Topologie ACMAP2011Zasláno: 10.zář.2016 v 08:53 |
Dobrý den
pracuji jako proj lin staveb - ektroenergetika Podklady od geodetů se zdají být dobré, ale když se pokusím o polygonovou topologii (mapa), přijde hlášení: "Spojnice nepatří do žádného polygonu" Co s tím? Děkuji
J.P.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22262 |
Zasláno: 10.zář.2016 v 09:55 |
Podklad pravděpodobně obsahuje duplicitní segmenty nebo křivky s cik-cak vrcholy. Zkuste nejprve použít funkce Mapu pro začištění kresby (MAPCLEAN) nebo - pokud jsou podkladem křivky - aplikaci SelfIntersect:
J.P.
Zasláno: 10.zář.2016 v 10:25 |
Děkuji za reakci, ale ten problém je asi rozvětvenější:
Výkres je z úseček Při první topologii to nejčastěji hlásí průsečíky, pomocí začištění se průsečíky ztratí, ale objeví se již zmiňované hlášení. Pokud provedu čištění celkové ( postupně) těch hlášení se pak objeví více Pokud čistím výběrem jenom místo, kde jsou průsečíky objeví hláška jenom tam Pokusil jsem se úsečky vymazat a nakreslit znovu, bezvýsledně Předem děkuji
J.P.
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 12.zář.2016 v 08:31 |
Zdravím Vás,
jak psal kolega. Tvorba topologie ze špatných podkladů je poměrně náročná práce. Je dost možné, že tam máte některé úsečkové segmenty duplicitně. Abychom prověřili správnou funkci Mapu, zkusil bych si v novém výkrese nakreslit z úseček 2 polygony a nechal bych z nich vytvořit topologii. Připomínám ještě některé další příkazy kromě již zmiňovaného MAPCLEANu: OVERKILL a někdy pomůže u "zplacatění" příkazem FLATTEN. Proč tu topologii vlastně potřebujete?
Martin Folber
J.P.
Zasláno: 12.zář.2016 v 10:16 |
Dobrý den
topologií jsem si chtěl zjednodušit a zpřesnit dotčení pozemků vedeními energetiky při rozsáhlejších liniích nebo rekonstrukcích vedení v zastavěný oblastech. V této souvislosti bych chtěl vědět následujíc: Podklady RUIAN lze stáhnout korektní mapy a parcelní čísla prostřednictvím AutoCA MAp 2011 bez další nadstavby? Předem děkuji J.Prejza
J.P.
martinfolber
Zasláno: 12.zář.2016 v 10:34 |
v zásadě ano, záleží jestli je na daném území existuje digitální katastr nebo ne.
Martin Folber
J.P.
Zasláno: 12.zář.2016 v 10:45 |
Jak postupovat,
v dostupné literatuře nemám návod, existuje video, nebo to lze zařídit popisem na dálku? Děkuji J.Prejza
J.P.
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
Topologie ACMAP2011
