Léňovo
Přihlášen: 20.zář.2016 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Rozpiska vers. KusovníkZasláno: 23.lis.2016 v 10:02 |
prosím Vás o radu... Dospěla jsem do bodu, kdy potřebuji dokončit výkres. V sestavě mám v rozpisce údaje jednotlivých součástí, které potřebuji nějakým způsobem dostat i do kusovníku ve výkrese. Jak to provedu? Ve výkrese jsem zadala cestu příslušné sestavy, ze které potřebuji daný výkres vyrobit. Nicméně v kusovníku mám stále jen základní věci jako číslo, počet, název součásti, ale všechny ty další údaje (jde mi zejména o rozměr, který mám v rozpisce ve sloupci pojmenovaném "Rozměr" zadán parametrem...) jsou kde? Kudy je tam akutně "napchám"? :-) Děkuji mnohokrát. Leňa |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 23.lis.2016 v 10:33 |
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> |
Léňovo
Zasláno: 23.lis.2016 v 10:54 |
Děkuji mnohokrát, těch dotazů bude asi průběžně více.
Teprvá se učím a nikdo v mém okolí v tomto programu neumí ani čárku. L. |
maiklss
Zasláno: 23.lis.2016 v 11:01 |
Od toho je tohle forum:) < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Léňovo
Zasláno: 24.lis.2016 v 13:08 |
Prosím, prosím...kde dělám chybu?!
U další tvorby v sestavě se mi nedaří zadat data tak, aby se mi v iVlastnostech načetly rozměry z parametrů...???? |
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 24.lis.2016 v 13:20 |
parametry je nutné nejprve vyexportovat do iVlastností. Pokud by jste měla zájem o školení můžete se na nás obrátit.
S pozdravem Klimeš |
Léňovo
Zasláno: 24.lis.2016 v 14:15 |
Děkuji.
Zájem by sice byl...ale... Jednodenní individuální kurz jsem již měla, nicméně viděla jsem program jak se říká "poprvé" a všechno si bohužel nezapamatovala... Mohu se ještě zeptat, zda je možno a jak u vkládání pohledů a řezů do výkresu nastavit vlastní měřítko než-li přednastavené? Potřebuji často "něco mezi" (přeloženo do našich podmínek - meřítko takové, abych se s výkresem vešla na A4 a zároveň byl ještě čitelný...1:15; 1:25...atp.) nebo třeba u ilustračního obrázku s popiskama i bez měřítka?
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 24.lis.2016 v 15:52 |
Ve vlastnostech příslušného pohledu stačí ručně přepsat měřítko na teoreticky cokoliv, např: 1,25:25,4
Léňovo
Zasláno: 29.lis.2016 v 15:24 |
Prosím Vás další drobnou radu ke vší spokojenosti...
Potřebuji omezit počet desetinných míst (v rozpisce u položky rozměr)...viz obr. Prosím, kde se to dělá? Pro naše účely bohatě stačí 1des.místo... Děkuji! Léna |
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 29.lis.2016 v 15:45 |
Dobrý deň,
Počet desatinných miest jednotlivých parametrov nastavíte cez formát užívateľských vlastností v parametroch: |
