Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Sestava bere moc RAMZasláno: 27.lis.2016 v 11:38 |
Zdravím,
dostal jsem od kolegy sestavu a poněkud mi to bere dost RAMky. Obdobnou sestavu projekt jsem dělál dva roky zpátky a nebyl s tím problém. Je tam cca 170 dílu, každy dělany jako samostatný part (nic z obsahoveho centra a pod). Moje sestava brala tak 1 -1,5 GB ramky, velikost hlavního .iam 600kb. U kolegy je sestava 6MB, struktura stromu obdobny, použiti pod sestav, složek. Jenže při práci na kolegově sestavě mi to začně po pul hodině brát přes 2GB ramky, a pokusavat. Vyhodil jsem adaptivitu u třech součásti u ostatních jsem to nenašel. A trošku pomohlo. Zatím to řeším vypnutím a zapnutím inventoru co cca 30min... ale je to trošku otravne. |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 27.lis.2016 v 20:49 |
Nejsou některé díly dělané z podkladů DXF či DWG?
Když můžu pomůžu:)
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 28.lis.2016 v 07:23 |
Dobrý den.Píšete, že sestava od kolegy je obdobná Vaší z dřívějška. Na objem dat má být ale 10x větší (600kB / 6MB). Co způsobilo ten nárůst??
Možná to souvisí s Vaším problémem, zkusil bych to zjistit. Zdravím. Radek
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22182 |
Zasláno: 28.lis.2016 v 08:02 |
Objem IAM souboru může narůst také zapnutím Express režimu (nevysvětluje však tu RAM).
Permonik
Zasláno: 28.lis.2016 v 08:41 |
Dxf ani DWG tam neni. Jen ipt a 3 igs importy.
Express režim taky není. Navíc velikost sestavy se měni... od cca 1mb po 4mb (když jsem vyhodil adaptivitu tak to kleslo). Poskladál jsem si tu sestavu znova a velikost ta sama. Všimnul jsem si že kolega má složitě nakreslené díly místo 4 náčrtu, 5 vysunutí (u mě) má 11 náčrtu 9 vysunutí, 3 reliefy a pak odstranit plochu a posunout plochu. Ale velikost ipt suboru je obdobna rzdíl v několika (max desítkách) kb. |
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 28.lis.2016 v 09:01 |
170 dielov nieje ziadna velka zostava, vyskusajte vypnut vsetky importy IGs, alebo skontrolujte ich velkosti. U nas ich premodeluvavame a nahradzame modelmi INV.
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 969 |
Zasláno: 28.lis.2016 v 10:43 |
Pekny den,
ja som doteraz nikdy nepouzil v inventore IGES prvok...vzdy to bola katastrofa - neskutocne to komplikovalo celu zostavu a zabijalo HW. Vzdy som to riesil tak ze som dodavatelovi pilil usi aby urobil export do STEPu, alebo som si to radsej pracne vymodeloval priamo v Inventore... Odporucam skusit export do STEPU a pouzit ten... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Rumisch
Zasláno: 28.lis.2016 v 10:51 |
Lubo, aj step modely modelujeme znova. Problemom je mnozstvo ploch, ktore importovane diely maju a tie treba eliminovat.
Peter Rumis
Ľubomír Pápay
Zasláno: 28.lis.2016 v 10:55 |
Ano, vy robite obrovske zostavy, verim ze to ma zmysel...
Ja robim vacsinou kusovky, takze pokym dokazem akceptovat mieru spomalenia masiny, tak sa mi neoplati vyrabat pracne nativne formaty... |
Ľubomír Pápay
Permonik
Zasláno: 28.lis.2016 v 13:38 |
Iges byly dodaný do sestavy později.
Zatím to řeším tak že pracuji jen s několika díly a u zbytku mám vypnutou viditelnost. |
Rumisch
Zasláno: 28.lis.2016 v 13:56 |
vypinat vyditelnost, pomoze iba ciastocne. Treba ist na uroven potlacenia dielu (fyzicky), neviem v ceskom INV pomenovanie. Prikladam Obrazok. Treba si vytvorit vlastene pohlady a s nimi pracovat.Mozno myslime to iste
Peter Rumis
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 29.lis.2016 v 08:13 |
jojo, taky bych to viděl na ty igesy nebo stepy.
Prostě jak to je import tak je to tragický. Už se mi stalo že mi 16GB RAM nestačilo :-) Jinak to vypnutí viditelnosti na RAMku nepomůže, nemělo by se to tolik sekat při otáčení s modelem atd. Na snížení RAMky musíte použít funkci Vypnout - pak se nenačítá do paměti |
Pavel Šimůnek
Permonik
Zasláno: 29.lis.2016 v 14:24 |
Aha.
Iges, step si ce muže způsobit vytížení ram. Rumish díky za radu, někdy vyzkouším. Ale to pořád neřeší proč je rozdíl mezi sestavami iam. |
simunek
Zasláno: 29.lis.2016 v 14:54 |
No pokud máte na mysli rozdíl sestav ve velikosti souboru to bude nejspíš jak psal pan Michl. Nepoužíváte u té větší sestavy Expresní režim?
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/CSY/?guid=GUID-34C9AE4C-EDA7-4E46-AD51-3383A67FF1B9
Pokud je aktivován expresní režim tak se geometrie ukládá přímo do souboru sestavy. Proto je větší. |
Pavel Šimůnek
Permonik
Zasláno: 29.lis.2016 v 14:58 |
No pravě že ne to mě taky prvně napadlo. Ale ta byla puvodně zpnuta u sestav nad 500 dílu a ted je kompletně vypnuta.
Ted to asi 650kb a po každem uložení je jinak velká (mezi 600 - 1200) kb. |
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
