Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
loksik.lubos
Přihlášen: 23.lis.2016 Lokalita: Slovensko Používám: revit 2015 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Aky autodesk pouzitZasláno: 31.led.2017 v 08:59 |
Dobry den,
som tu novy a chcem sa opytat aky autodesk je najlepsie vhodny na 3D modelovanie domov a interieru. Pracujem v revite ako zaciatocnik len chcel by skusit nieco lepsie kde sa da krajsie vytvarat 3d model domu ako je napr. na obr. aby si vedel detailnejsie prisposobit farby cohokolvek a kde je omnoho viac kniznic. Ked pracujem v revite tak pri urcitych kniznicach mi nechce upravit farby podla svojho zelania a pri rendrovani mi vytvori skoro vsetky farby rovnake
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 31.led.2017 v 09:16 |
Jestli potřebujete jenom rychlé koncepční návrhy interiérů, zkuste Autodesk Homestyler. Pro koncepční 3D návrhy domů např. Autodesk FormIt. Pokud vám ale jde o projektování a fotorealistické 3D vizualizace (rendering), bude nejlepší volbou právě Revit, popř. Revit a 3ds Max.
Knihovny a materiály jsou v Revitu plně přizpůsobitelné. Viz ukázky renderů z Revitu a dalších aplikací Autodesku: |
loksik.lubos
Zasláno: 31.led.2017 v 09:26 |
zabudol som prilozit prilohu
Zasláno: 31.led.2017 v 09:41 |
Pro podobný 3D rendering (statický, animace nebo interaktivní) lze dobře využít Revit, 3ds Max, Revit Live nebo Enscape.
PepaR
Zasláno: 31.led.2017 v 11:29 |
Dovolím si doplnit, že další zajímavou alternativou pro rendrování modelů je i Lumion.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
Aky autodesk pouzit
