svestka.r
Přihlášen: 25.říj.2016 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2017, Catia V5 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Nastavení materiálu u nové součástiZasláno: 15.bře.2017 v 14:07 |
Jde nějak nastavit (iLogic?) výchozí soubory tak, aby při tvorbě nového souboru nebo plechu vyskočilo okno iVlastnosti a já mohl nastavit materiál ještě předtím, než začnu modelovat?
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 15.bře.2017 v 15:11 |
Určitě to udělat půjde. Ale myslím si, že než vymýšlet na jakou událost má pravidlo reagovat, je snazší, přiřadit si pro vyvolání okna iVlastností klávesovou zkratku a zvyknout si ji používat.
Někdy je přílišná automatizace na škodu.
svestka.r
Zasláno: 16.bře.2017 v 08:49 |
Pravidlo by podle mě nebylo potřeba. Chtěl bych to u každého nově vytvořeného dílu.
Jiri.Dostal
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:30 |
Pravidlo = iLogic (pravidlo iLogic)
Pokud byste chtěl tuto funkci, tak je potřeba doprogramovat to co byste dělal "ručně" klikáním, např. pomocí pravidla iLogic. V tomto případě bude vytvoření pravidla jednoduché (otevřít dialog iVlastností), problém bude s tím, kdy se má pravidlo spustit. Tzn. najít událost, která bude nastavovat pouze při vytvoření nové součásti (nevím, zda taková událost v API existuje).
svestka.r
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:50 |
Ano, spouštěč událostí tam je jako "nový dokument", předpokládám, že by to mělo být ono. Případně by to stačilo před prvním uložením.
Jiri.Dostal
Zasláno: 16.bře.2017 v 12:18 |
Pak je to jednoduché. Vložit iLogic pravidlo se zobrazením příslušného formuláře do šablony a spouštět pravidlo na danou událost.
Takže jste si to nakonec vyřešil sám
svestka.r
Zasláno: 16.bře.2017 v 12:29 |
A o to iLogic pravidlo mi právě jde. V tom se vůbec neorientuju....
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 16.bře.2017 v 15:50 |
Dávat iLogic kód přímo do šablon je velmi nešťastné. Jde o to, že potom ten kód zůstává ve všech dokumentech, které z té šablony vzniknou a je v tom bordel.
Lepší je vytvořit si samostatné externí pravidlo, které založí nový dokument a následně nastaví materiál.¨ Další věc je jak zvolit a zobrazit výběr materiálů. Na to iLogic nic speciálního nemá a napsat to není úplně jednoduché. |
svestka.r
Zasláno: 16.bře.2017 v 16:22 |
Mě nakonec bude stačit asi stačit tohle...
Upravil svestka.r - 17.bře.2017 v 10:24 |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
