Peter Jirat
Téma: info odkud export pocházíZasláno: 29.čer.2017 v 11:12 |
Otázka čistě teoretická - nese si vyexportované dwg z Revitu někde v sobě informaci, z kterého modelu /název/ bylo vytvořeno? Nemyslím nějaké vložené parametry, kde je původní model zapsán, ale nějaká metadata, která jsou do dwg zapsána natvrdo.
PepaR
Zasláno: 29.čer.2017 v 11:51 |
Ahoj, ano nese, ale musíš na to jít oklikou. DWG ulož jako DXF, to pak otevři v notepadu. Poblíž položky BUILDING_ID by jsi měl najít název projektu.
Peter Jirat
Zasláno: 29.čer.2017 v 12:35 |
Díky, to znamená, že se na tu informaci dá přistoupit i přes Lisp (API). Pomůže někdo?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 29.čer.2017 v 15:32 |
Ano, to jde - viz utilita Building_ID na Downloadu (zatím jen nahrubo).
Peter Jirat
Zasláno: 29.čer.2017 v 22:55 |
Díky, i to zatím stačí. Je možno udělat přehled všech dostupných dat, která se týkají zdrojového modelu?
Zasláno: 30.čer.2017 v 09:02 |
Jiná data než ta zobrazená z utility BuildingID (dnes aktualizována) asi nemají praktický význam - jsou to číselná mapování kategorií, podkategorií a typů.
Ještě jsme do DBX utilit doplnili hromadné skenování DWG výkresů v zadané složce - identifikuje ty DWG soubory pocházející z Revitu a vypíše u nich název BIM projektu (RVT).
Peter Jirat
Zasláno: 30.čer.2017 v 10:59 |
Perfektní, díky. Ten DBXScanRevit by možná stálo za to doplnit o možnost odmazat z výpisu prázdné složky nebo ty, které neobsahují žádné dwg, jinak je ten přehled zbytečně dlouhý.
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
