tom01
Přihlášen: 25.led.2017 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD2017 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: 3D pracovní prostor autoCADZasláno: 24.čvc.2017 v 15:20 |
poprosil bych o radu, ve výkresu mám 3D objekty, jedná se mi o kouli kterou potřebuji napasovat ke čtyřem tyčím, které jsou ve výkresu zeleně. Je na to nějaký příkaz pro přichycení 3D objektů? Naposouvat na oko to nechci. Tyče jsou na nakloněné rovině nerovnoměrně rozmístěné, potřeboval bych, aby se dotýkali pouze v jednom bodě. Kouli mám položenou pouze na dvou tyčích. Děkuji za rady. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 25.čvc.2017 v 13:57 |
Čemu říkáte "napasovat"? Posunutí? Zvětšení? Ta koule tam může ležet jakkoliv nebo "stabilně" s těžištěm v ose? Z toho pak plyne zda se dotyky budou muset řešit nějak "analyticky" nebo s využitím 2D promítnutí (symetrie) nebo možná i iteračně, nějakou 3D verzí MoveTill (http://www.cadforum.cz/cadforum/iterativni-posun-zvetseni-rotace-objektu-do-dotyku-tip11294).
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 26.čvc.2017 v 09:17 |
Předpokládám, že se jedná asi o valivou kouli, která nesmí propadnout mezi tyčemi.
Aby se koule dotýkala vrcholů všech tyčí, tak by rozmístění tyčí muselo splňovat určité podmínky. Lze to řešit pomocnými konstrukcemi. Napadá mě utvořit rovinu pomocí 3 vrcholů tyčí (A, B, C). Vytvořit čáry kolmé k rovině uprostřed bodů A-B a A-C, koncové body čar pojmenuji např. AB, AB2, AC, AC2 Vytvořit UCS pomocí bodů AB, C a AB2, Vytvořit kružnici o poloměru koule v bodě C Vytvořit UCS pomocí bodů AC, B a AC2, Vytvořit kružnici o poloměru koule v bodě B Průsečík těchto kružnic nám dá střed koule. |
tom01
Zasláno: 27.čvc.2017 v 07:45 |
děkuji, ano přesně o to se jedná pokud by byla nějaká verze movetill 3D, bylo by to mnohem snažší nicméně velmi děkuji za radu ![]() |
Zasláno: 27.čvc.2017 v 08:26 |
Je to zajímavá úloha. V Inventoru nebo Fusion 360 by to šlo řešit kontaktní sadou. Analytický postup - např. dle Petr75 by zde asi byl jednodušší. 3D verze MoveTill (resp. v tomto případě RotateTill) je komplikovanější, protože průsečíky s 3D objekty se musí dělat jinak, ale pokud touto cestou, tak by si možná šlo pomoci 2D průměty a dvěma postupnými 2D rotacemi.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
Petr75 napsal(a):
