Téma uzavřenoiSestava
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iSestava
    Zasláno: 08.pro.2017 v 08:43
zkuste vyzkoušet funkci iCopy. Možná je to lepší řešení.
Viz http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/CSY/?guid=GUID-4882DCBA-5302-4397-98CC-791BA9F1B9E2
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2017 v 14:34
To je od základu špatně. Adaptivitu vůbec nepoužívejte a na iSestavy velmi opatrně.
Z vlastní zkušenosti vím, že tudy cesta nevede
rizekB Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2017
Lokalita: ČR (ZL)
Advance Steel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2017 v 14:07
Zdravím,
narazil jsem na problém při vytváření iSestav. iSestavu sice vytvořím, ale po následném vložení iSestavy do sestavy se mi nechce iSestava měnit podle zadaných parametrů. Také bych rád věděl, jak takové iSestavě nastavit, aby byla adaptivní.
Jedná se o rám dveří. Chci měnit roztec dveří a výšku. Na ty stojky jsem použil adaptivitu, ale nenatahují se v sestavě.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 80727/Bez_názvu.png
Tip 11531:VIPVelmi pomalá aktualizace modelu s iSestavou nebo iSoučástí (urychlení Inventoru)
Tip 10168:iSoučásti a iSestavy (iPart + iAssembly) - koncepce
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
