Téma uzavřenodimlayer
b_branik Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2013
Lokalita: Slovensko
autocad 2016 - občas hlavu
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dimlayer
    Zasláno: 21.led.2018 v 12:35
Dobrý deň,
V autocade 2016 mi nefunguje príkaz dimlayer. nech zadám akúkoľvek hladinu tak sa nič nedeje a kóty to kreslí to práve aktuálnej hladiny. Niekde mi zmizol ten combobox na nastavenie tejto premennej cez ribbon a tak to nastavujem cez príkazový riadok ale v tom by asi nemal byť problém. či...?
s úctou
BJ
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2018 v 08:13
A jakým příkazem kótujete? Ve verzi 2016 to myslím fungovalo jen na nové kótovací příkazy. Ribbon vrátíte příkazem CUI nebo resetem pracovního prostředí, popř. AutoCADu.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2018 v 08:19
Predbehol ste ma. Už som na to prišiel. Áno funguje to len na príkaz _dim. Nč iné to neberie, čo je škoda, že si nedali tú prácu a nedotiahli to do konca na všetky typy kót. Pomohol som si cez paletu nástrojov kde som jednoducho naťahal kóty ako príkazy z existujúceho výkresu aj zo zvolenými vlastnosťami a kótujem odtiaľ. mám takto už zautomatizované jednotlivé čiary. Akurát neviem prísť na to ako zmeniť ikonku na tej čiare tak aby to nebola len klasicka ikona _line ale aby to vyzeralo ako konkrétna čiara(čiarkovaná, bodkočiarkovaná aj s príslučnými farbami atď.)
BJ
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2018 v 09:08
U čáry to asi nejde, tak bych udělal z té čáry blok, vytvořil přetáhnutím nástroj a zkopíroval si cestu k ikoně...
A ano, to je zajímavé. V 2016 to udělali polovičatě jen pro příkaz DIM, v 2018 to funguje na vše.
Upravil johny - 22.led.2018 v 09:14
Tip 13658:Proč moje nové kóty nerespektují nastavení aktuální hladiny?
Tip 12334:Aplikace FLAY mi najednou nesprávně přepíná hladiny kót a textů.
Tip 14964:Jak zobrazit název aktuální hladiny ve stavovém řádku AutoCADu?
Tip 14940:Jak umisťovat určité typy entit do konkrétní hladiny DWG? (LAYER proměnné)
Stránka byla vygenerována za 1,105 sekund.
