Téma uzavřenoPo editaci bloku CAD zamrzne
Zejwy Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Po editaci bloku CAD zamrzne
    Zasláno: 23.bře.2018 v 14:44
máme ve firmě AutoCADy 2017 LT a v poslední době se mi u různých výkresů vyskytuje následující problém: Při editaci bloku (je jedno jestli editace na místě nebo v editoru bloků) se poté, co editaci ukončím (nezávisle na tom, jestli zvolím zavřít bez uložení změn, nebo uložit a zavřít) AutoCAD "zasekne" a trvá to asi hodinu než se rozběhne. Přitom je vidět, že celou dobu běží na plné otáčky disk. Je to vidět i ve správci úloh, že disk je vytížen právě AutoCADem. Pokud nechci hodinu čekat, musím přes správce úloh ukončit celý program, ale změna v editaci bloku se samořzejmě nepropíše. Navíc při znovuotevření výkresu, který jsem musel "natvrdo" ukončit, se zastaví obrazovka v procesu regenerace výkresu a mohu znovat čekat hodinu, než AutoCAD přijde k životu. Čím to může být a lze toto nestandardní chování nějak napravit?
Děkuji.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2018 v 15:54
Podívejte se, jestli nemáte nějakou nabouranou nebo přeplněnou složku dočasných souborů Windows. Můžete také zkusit reset uživatelského prostředí:
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2018 v 13:03
Tak chyba odhalena. Bylo to tím, že jsem měl ve výkresu podloženou fotomapu (JPEG), která měla velikost 6MB. To mi nepřijde moc dat, ale evidentně to problém pro editaci bloků byl. A to ten JPEG byl vložen jako samostaný objekt mimo upravované bloky. Takže stačilo JPEG odpojit a po dokončení editace bloků zase připojit.
Jinak čištění TEMP složek nemělo vliv a reset uživatelského prostředí dle přiloženého odkazu (viz. výše) selhalo, resp. při spuštění souboru Admigrator.exe vyskočilo okno s hláškou "Migrace profilů vyžaduje, aby na vašem systému byl instalován AutoCAD LT 2000 nebo novější verze." Divné, když  máme ve firmě AutoCADy LT 2017 ... Jediné, co se s oknem dalo udělat, bylo potvrdit ho tlačítkem OK, ale poté se už nic nedělo.
Každopádně, chyba, která mě trápila byla odhalena jinde a teď už vše funguje, jak má. Snad to pomůže i někomu dalšímu.
Děkuji panu Michlovi za ochotu a snahu při řešení problému.
Tip 7546:Editace zakončení stěny "Upravit na místě" skončí chybou AutoCADu Architecture.
Tip 12173:VIPNáhodné zasekávání CAD aplikace běžící s vypůjčenou licencí
Tip 10694:VIPInventor (2016) po uložení souboru na několik sekund zamrzne (přestane reagovat).
Tip 1090:AutoCAD zamrzne po náhledu tisku na DesignJet 1050 ve Windows ME.
Tip 5766:Připojování Xrefu, vkládání bloku nebo kopírování objektů je velmi pomalé.
Tip 10792:VIPRevit 2016 se zasekává několikasekundovým zamrzáním.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
