Téma uzavřenoData do excel tabuľky
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Data do excel tabuľky
    Zasláno: 24.bře.2018 v 11:21
Je možné vytiahnuť data (dĺžky) z kôt do excelovskej tabuľky z viacerých výkresov?
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2018 v 19:10
Klasický EXTRDATA bohužel kóty přímo neumí. Můžete ale použít DIMEXP (viz Download) a spustit jej pro skupinu výkresů - např. přes ScriptPro.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2018 v 21:36
A ak by som v každom výkrese vytvoril tabuľku, kde by som cez field dosadil hodnoty z kót, dala by sa takáto tabuľka vyexportovať do excelu?
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2018 v 22:00
To ano, ale položky tabulky (fields) byste musel popřiřazovat ručně.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2018 v 22:04
To by sa dalo,  budem mať objekt, ktorý sa bude v podstate opakovať, len rozmery sa budú meniť.
len akosi podľa tohto návodu https://youtu.be/IQT8XQ9ODcY?t=226 neviem uploadnuť informácie z bunky, respektíve neviem vyvoať menu, v ktorom je tá možnosť.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2018 v 12:37
Tak vyskúšal som to, našiel som aj ikonku na "Upload to Source", ale excel tabuľku mi zmenilo len pri prvej zmene dát v autocad tabuľke. Pri druhej zmene modelu a následnej automatickej zmene dát v autocad tabuľke (kde sú nastavené fields) a po následnej "Upload to Source", sa data v excel tabuľke nezmenili :(. Ani pri uložení a znovu načítaní Autocad súboru a následom "Upload to Source", sa data v excel tabuľke nezmenili.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2018 v 14:17
Source (zdroj) je ve vašem případě ten výkres, takže stačí kliknout na aktualizovanou tabulku pravým tlačítkem a zvolit Export, nebo zvolit příkaz TABEXPORT.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2018 v 16:10
Najprv som to vyskúšal tak, že som si vytvoril excel tabuľku, tú som si natiahol cez Link Data do autocadu a do buniek som si nahádzal field ktoré som potreboval aby sa menili. Žiaľ tabuľka (excel), ako som už spomínal sa aktualizoval iba raz, a druhý krát už nie.
Zistil som, že tento spôsob má nevýhodu, ak niečo zmením v excel tabuľke (nejaký vzorec, alebo formátovanie buniek) tak autocad chce aktualizovať tabuľku z excelu a tým pádom mi prepíše všetky bunky kde je field za číselnú hodnotu. Týmto spôsobom by bol výpis dosiek asi dosť problematický.
Preto teraz skúšam druhý spôsob, ale tiež som sa nejako zasekol. Urobím si pri každom výkrese samostatnú tabuľku, ktorú by som chcel nejako (ešte neviem ako) vyexportovať do excelu - je na to nejaký príkaz?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2018 v 16:49
Mimochodom, je možné urobiť takúto vec:
AutoCADe by som mal 2 tabuľky (na jednom výkrese, alebo na viacerých výkresoch), je možné preniesť obsah z buky A1 tabuľky č.1 (cez field, alebo niečo podobné) do bunky A1 tabuľky č.2, tak aby keď zmením obsah v tabuľke č.1 sa automaticky zmenil obsah v tabuľke č.2?
Tip 13623:Parametrizace RFA rodin pomocí vyhledávací tabulky (size_lookup)
Tip 5683:VIPJak v Mapu převést objektová data entit do externí databáze?
Tip 4588:Export výkazu v Revitu do Excelu.
Tip 14810:Jak obejít omezení exportu EXTRDATA do XLS na 65536 objektů?
Tip 8968:Jak exportovat objektová data do Excelu?
Tip 12670:Import Excel tabulky vyfocením.
Stránka byla vygenerována za 0,455 sekund.
