Téma uzavřenopole komponentu
123456 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Lokalita: Slovensko
Inventor 2015
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pole komponentu
    Zasláno: 28.čer.2006 v 07:50
Včera ma už INVENTOR 11 doviedol do úplnej zúrivosti a musel som si otvoriť verziu 10.Vie niekto prečo treba pri obdelnikovom poli zadávať os telesa?V 10 stačilo vybrať hranu telesa a už to bolo.Ešte si to musím poriadne naštudovať,ale už teraz viem že to je na............
Majo
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2006 v 08:31
U mě v R11 funguje pole jako dřív, stačí vybrat jakoukoli hranu tělesa. Měl jsi správný filtr výběru harana/plocha ? Nebo ta hrana nebyla "přímka", ale nějaká křivka, kterou Inventor neumí pro pole využít ?
Petr
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 09:28
Už jsem něco podobného viděl a bylo to grafickou kartou. S lepší grafickou kartou to už nedělalo.
Vl.Janeček
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 10:05
Taky jsem se s něčím podobným setkal a bylo to při přepnutém režimu zobrazení z pravoúhlého na perspektivu.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
