Téma uzavřenoPočítač na Revit
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Počítač na Revit
    Zasláno: 01.říj.2018 v 18:58
Na středně velké projekty( např: domy do 30bytů)  dle mě stačí obyčejný kancelářské PC s SSD diskem + 8GB RAM.
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
LukasG Zobrazit panel
Přihlášen: 26.zář.2018
Lokalita: ČR (OL)
Revit
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2018 v 17:05
Díky za tipy. Už se těším až mi nový Revit pošlape na nové mašině.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:32
Co se týče disku, tak SSD je dobrá volba, disky typu m.2 ještě lepší ;-).
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:24
Core i9 se zde moc neuplatní, leda při lokálním renderingu. AMD myslíte Ryzen? Jeho poměr nižší frekvence/více jader není na CAD moc vhodný - ve většině případů bude pomalejší než obdobný Intel.
Lokalita: ČR (OL)
Revit
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:18
Děkuji. Ještě se zeptám jestli se vyplatí investovat do procesoru Intel Core i9 nebo stačí i7 nebo raději AMD Tyzen.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:15
Pokud je cílem jen výkon, bez velkých ohledů na cenu, pak určitě co nejvíce RAM (32GB, min. 16GB), SSD disk. Grafika stačí ve střední třídě (ne herní low-end) a procesor s co největší frekvencí. Dobrý monitor a možná 3D myš.
Lokalita: ČR (OL)
Revit
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 08:09
Chtěl bych si nechat sestavit počítač na práci v Revitu. Máte nějaké doporučení čím ho vybavit? Kolik RAM, jaký procesor, jaká grafika? Budu v tom dělat středně velké projekty.
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
