Téma uzavřenoXREF barvy
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: XREF barvy
    Zasláno: 07.říj.2018 v 17:17
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Mám několik xref, kde jsou nastaveny barvy prvků dle hlad, dle blok i pevně nastavená barva, stejně tak prvky v blocích.
Jde nějak udělat abych měl všechny xref např. šedé, jako stávající stav? Aniž bych musel editovat xref? A všechny bloky?
Díky za radu. Roman
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2018 v 18:31
Pěkný podvečer,
ve správci hladin, lze vybrat xrefy přes filtr a přiřadit jim jednotnou barvu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2018 v 18:58
Nastavení hladin nestačí. Podstatné je nastavení proměnné XREFOVERRIDE - umí dočasně přebarvit natvrdo nastavené barvy v xrefech na DleHlad.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2018 v 20:58
Dobrý večer,
předpokládal jsem, že Romain má prvky DleHlad nastaveny, resp. alespoň to tak píše v příspěvku. Máte však pravdu, že  XREFOVERRIDE může být velkým pomocníkem.
Pokud však DleHla člověk dodržuje, tak by to fungovat mělo i při XREFOVERRIDE nastavené na „0“.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_xref_02.png
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2018 v 21:38
Referenční výkresy jsou externí a pravidlo DLE HLAD právě dodržené není.
Proměnná XREFOVERRIDE funguje. Moc děkuji. Roman
LetGIS
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 05:39
Aha, tak to se omlouvám, špatně jsem četl dotaz a děkuji panu Michlovi, za uvedení na pravou míru.
Tip 3671:Jaký je rozdíl mezi filtrem vlastností a filtrem skupiny ve Správci hladin?
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 8845:Objekty z Xrefů se zobrazují odlišnou barvou.
Tip 5755:Jak obarvit nebo potlačit všechny hladiny Xrefů?
Tip 4520:Snadné porovnání dvou verzí DWG výkresů.
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
