maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Téma: Razítko v INVENTORUZasláno: 06.lis.2018 v 10:01 |
Souhlasim ale pokud je to takhle jednoduché tak toto je otazka hodinky ani ne.
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 06.lis.2018 v 09:14 |
To je už docela nestandartní, vkládáte obrázek skutečně do náčrtu razítka při jeho editaci? Je obrázek "PNG" nebo "JPG" ?
Tato operace nemá punc složitosti. Přikládám své logo. V Acadu je to také možné připravit, je to ale zbytečně pracné a snadnou barevnost se stíny asi neuděláte. Přikládám své logo v razítku, jednoduše vložená bitmapa. |
JanB.
maiklss
Zasláno: 06.lis.2018 v 07:24 |
Takové jednoduhé logo bych prekreslil v AutoCADu do DXF a vložil do razitka a vše by fungovalo jak má.
Upravil maiklss - 06.lis.2018 v 08:34 |
Když můžu pomůžu:)
lukisek179
Přihlášen: 11.srp.2017 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2015, Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 06.lis.2018 v 06:42 |
Tak projení by bylo ok.. když otevírám soubor, už to logo nevyhledává.. ale stále mi to tiskne bez loga a když dám náhled pro tisk, logo vypadá takhle...
Lukáš
rys-kt4
Zasláno: 05.lis.2018 v 14:29 |
Dobrý den, toto je velmi zajímavý poznatek, zatím jsem to uměl pouze smazáním obrázku z náčrtu a opětovným vložením "bez propojení".
Pro dotazujícího přikládám snímky dialogu pro vložení obrázku do náčrtu bez propojení: A je to ! |
JanB.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 05.lis.2018 v 13:55 |
O propojení dokumentů viz https://www.cadforum.cz/cadforum/propojeni-ci-zahrnuti-externich-dokumentu-v-inventoru-tip10072
lukisek179
Zasláno: 05.lis.2018 v 13:37 |
A to projení mám zrušit jak? Děkuji
Lukáš
rys-kt4
Zasláno: 31.říj.2018 v 09:48 |
Nevím v rychlosti zda problém chápu, není ale jádro problému v propojeném vložení obrázku do náčrtu?
Čili - při vkládání obrázku do náčrtu/razítka v dialogu výběru bitmapového souboru zrušte propojení. Ve vkládání obrázků do náčrtu žádný problém nevidím. |
JanB.
lukisek179
Zasláno: 30.říj.2018 v 14:21 |
Děkuji, toto mi před chvíli poradil kamarád. Logo mám vložené a když otevírám výkres, logo mi to nemůže najít. Musím ho vždy načíst. Nemůže být problém ve zdroji? Kde by to logo mělo být uložené?
Lukáš
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 25.říj.2018 v 12:11 |
Zkoušel jsem něco podobného a nic pořádně nepomohlo.
Osvědčilo se mi logo nakreslit v AutoCADu, plné plochy vyplnit hustým šrafováním a napsat text. Do náčrtu razítka potom umístím DWG soubor s logem a úspěch je zaručený.
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 18.říj.2018 v 21:44 |
Je to opravdu velmi zvláštní chování.
zkuste jiný formát obrázku např. jpg, dále pak i jiný počítač, pokud je. Případně, pokud měníte velikost obrázku, pak ji změnit ještě před vložením do Inventoru v nějakém SW pro práci s obrázky. |
lukisek179
Zasláno: 18.říj.2018 v 13:58 |
Mám to tam vložené takto... nevím, kde by mohl být problém...
Lukáš
Zasláno: 18.říj.2018 v 13:06 |
Případné nevytisknutí může být věc tiskového driveru, ale samovolné zvětšování je divné. Máte na mysli náhled před tiskem? A zavazbené je to včetně rozměrů? Viz postup:
lukisek179
Zasláno: 18.říj.2018 v 12:42 |
Logo je ve formátu .bmp. Zavazbené je mám...
Lukáš
Zasláno: 18.říj.2018 v 12:36 |
V jakém souborovém formátu je to logo? Máte jej v náčrtu zavazbené?
lukisek179
Zasláno: 18.říj.2018 v 12:01 |
Zdravím,
naše firma změnila logo a já je teď měním v razítku. Vložil jsem je tam přes obrázek v náčrtu. Bohužel když dám náhled, logo se zvětší. Když to pošlu do kopírky, logo se nevytiskne ale když výkres exportuji do pdf., logo se vytiskne přesně jak má být. Nevíte, v čem jsem udělal chybu?
Děkuji.. |
Lukáš
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
Razítko v INVENTORU
