Téma uzavřenoHalo text
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Halo text
    Zasláno: 18.lis.2018 v 08:42
Přeji příjemný den
Texthalo se chová zvláštně. V acadu 2018 a 2017 funguje pokud je výkes bez jednotek nebo v metrech. Pokud je v jednotkách menších (mm,palce,cm), obrys se zvětší v poměru k metrům a odskočí do třetího kvadrantu. Pokud jsou jednotky větší (km). Obrys se změnší v daném poměru a odskočí do prvního kvadrantu. V acadu 2019 se objeví následující chybová hláška. Je to celkem legrační chování. Na rozdíl od halotextu to fugije i na trutype text. U obloukového textu dojde k ozrcadlení obrysu a jeho posunutí oproti textu.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 14:02
Zatím triviální verze přidávání obrysu ("halo") vybraným textům je utilita TextHalo - viz sekce Download.
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 13:16
Děkuji za odpověď
pro mě by to problém byl.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 08:47
Ta aplikace bohužel není autorem pro vyšší verze aktualizována. Asi by nebyl takový problém ji ale vytvořit LISPem.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 08:28
Přeji příjemný den
Na autocad 2017 existule tzv. "Halo Text", je někde podobná funkce či plugin na vyšší verze autocadu.
Děkuji
Jan Kosík
Tip 11388:Čitelnost popisů, bílé ohraničení textu v AutoCADu.
Tip 9541:Přidání patra či vyvýšené platformy výrobní haly.
Tip 6670:Opláštění haly pomocí trapézového plechu.
Tip 5333:Jak vykázat plochy neuzavřených místností?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
