rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: INV - točité schodiskoZasláno: 19.lis.2018 v 15:52 |
Zdravím, jde to dobře, jenom to chce trochu práce navíc.
Pokud pole schodů má ve svislé ose spirály válcovou plochu vně i uvnitř, přiložený model je má a je dobrý, pak ve stejném modelu (Booleovské operace) zespodu po stejné spirále vytáhněte obdélníkový profil tak, aby spodní plocha schodiště byla hladká. |
JanB.
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 16.lis.2018 v 21:41 |
Ano, takto je to pomerne jednoduché, lenže ja som to potreboval zo spodnej strany hladké. Aj tak vďaka za odpoveď. |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 16.lis.2018 v 21:36 |
Nakoniec som to urobil tak že som si pomerne jednoducho vytvoril teleso skladajúce sa z "n" kusov valcového výrezu (výrez z torty, či kúsok syra Niva), ktorých výška nie je rovnaká, ale postupne sa zvyšujúca. Nakoniec som z čelnej plochy, tej väčšej, odrezal pomocou funkcie "COIL" ten prebytočný materiál... Ale aj tak vďaka, pozriem sa na to čo ste zverejnili, možno to bude jednoduchšie alebo inteligentnejšie...
Ľubomír Pápay
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 16.lis.2018 v 18:13 |
Muselo by se to ještě trochu poladit, ale jako náhled by to mohlo stačit
issin
Přihlášen: 11.čvc.2015 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 608 |
Zasláno: 16.lis.2018 v 17:53 |
V INV 2016 pole po spirále jde, je to velmi efektní právě na úlohy tohoto typu.
https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17389&title=pole-prvku-po-spirale Upravil issin - 16.lis.2018 v 18:00 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 16.lis.2018 v 15:29 |
Hm...sedím za mašinou kde je iba 2016ka...tam asi pole po širále nepôjde že?
Ľubomír Pápay
Navara
Zasláno: 16.lis.2018 v 15:14 |
Točité schodiště není zrovna jednoduché, ale pro náhled by měl stačit model jednoho stupně a v sestavě/součásti udělat pole po spirále.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 16.lis.2018 v 14:40 |
Pekný deň, neviete poradiť či by sa niekde dal stiahnuť, aspoň pre inšpiráciu, nejaký model točitého ODLIEVANÉHO schodiska? Potrebujem urobiť slepák, v ktorom je betónové schodisko vsadené vo vnútri valcového plášťa, votknuté do vnútornej steny tohto valc. plášťa. V strede je teda vzduchová medzera... (konkrétne ide o starý betónový vežový vodojem...) Doteraz som nič také nerobil, tak by som sa rád inšpiroval, aby som sa nevydal nesprávnou/zložitejšou cestou... Vďaka
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
Navara napsal(a):
