Téma uzavřenoCHYBA V PRAVIDLE
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CHYBA V PRAVIDLE
    Zasláno: 26.lis.2018 v 17:09
První řádek nedává smysl
Musíte si vybrat buď doc, nebo ThisDoc,Document ale ne obojí
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2018 v 16:46
Zdravím,
mám pravidlo které mi vytvoří textový parametr a následně ho vyplní číslem součásti. V díle to funguje skvěle ale chci to použít pro sestavu a tam mi to píše toho:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/Výstřižek1.JPG
Já nevím co po mě přesně chce.
Pravidlo je to toto:
Dim part As PartDocument = doc = ThisDoc.Document
Dim userParams = part.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
Dim p As Inventor.Parameter
Try
 p = userParams("POPIS_DILU")
Catch
 p = userParams.AddByValue("POPIS_DILU","XXXXXXX", UnitsTypeEnum.kTextUnits)
End Try
p.Comment = "GRAVURA"
iProperties.Value("Project", "Part Number") = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
Parameter("POPIS_DILU") = iProperties.Value("Project", "Part Number")
iProperties.Value("Project", "Stock Number") = iProperties.Value("Project", "Part Number")
Nevíte někdo jak to zprovoznit?
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 11500:VIPNastavení barvy pozadí výkresového listu Inventoru pomocí iLogic
Tip 4734:Pravidla potrubních sítí v Civil3D.
Tip 11548:Jak přenést pravidla akcí při kopírování návrhu Vaultu na další počítače?
Tip 14783:Zkopírování iVlastností a pravidel ze zdrojových komponent sestavy do ozrcadlených komponent
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
