yanco32
Přihlášen: 19.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad LT 2018 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Chybná hláška pri načítaní čiarZasláno: 03.úno.2019 v 07:34 |
Dobrý deň, prosím vás o radu. Pri načítaní súboru čiar mi fungujú všetky až na jednu (viď. screenshot). Ďakujem za rady.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 6234 |
Řešení Zasláno: 03.úno.2019 v 12:53 |
LIN i SHX nebo SHP soubory nahrajte prosím do jedné složky a tuto přidejte mezi Cesty k podpůrným souborům. Zrestartujte AutoCAD a pak by to snad mohlo fungovat. Na PC, kde byly omezeny práva a nebyla možnost zápisu do složky s SHX a LIN soubory, mi to někdy vyhodilo podobnou hlášku též.
Upravil PepaR - 03.úno.2019 v 12:56 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 03.úno.2019 v 08:48 |
Zřejmě nemáte do originálního souboru LTypeSHP.shx nějak propašovaný tvar s názvem "dakan". Má být určitě v tomto SHX souboru?
yanco32
Zasláno: 03.úno.2019 v 09:06 |
Ten typ čiary som tam vložil, posielam súbor v ktorom sa nachádza táto čiara. Z neho idú len čiary ISO.
Zasláno: 03.úno.2019 v 11:23 |
Nejde o ten soubor .LIN ale o soubor tvarů .SHX - ten soubor od Autodesku v originále určitě neobsahuje žádný tvar "dakan", který se z něj pokoušíte načítat.
yanco32
Zasláno: 03.úno.2019 v 11:26 |
Takže ako mám postupovať aby som načítal ten .LIN súbor resp. súbor tvaru .SHX ?
Zasláno: 03.úno.2019 v 11:35 |
Záleží jak jste (nebo někdo) tvořil ten typ čáry X-DAZDKANAL - tento typ čáry potřebuje onen tvar (shape) "dakan" a ten musí být definován v nějakém speciálním SHX souboru. Na tento soubor se pak musí odkazovat definice v .LIN souboru. Poukd tento SHX soubor nemáte, čára vám fungovat nebude.
yanco32
Zasláno: 03.úno.2019 v 12:41 |
Stiahol som si na skúšku tento súbor, sú tam .LIN aj .SHX súbory a napriek tomu mi to nejde.
PepaR
yanco32
Zasláno: 03.úno.2019 v 16:58 |
Veľmi pekne Vám ďakujem, zachránili ste ma :)
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
