Marián Olexa
Přihlášen: 13.úno.2019 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Print nastavenieZasláno: 13.úno.2019 v 19:13 |
Dobrý večer,
chcel by som sa opýtať ohľadom autocadu a mám takýto problém : v Autocade napíšem text ( je jedno v akom fonte, zobrazuje ho normálne ). Pri exporte do PDF a samotné PDF mi klasicky ukazuje text tak ako má byť. No problém nastáva pri tlači alebo pri ďalšom exporte do Illustratora. Text mi zmení na znaky. Skúšal som nastavenia rôznych fontov a nepomohlo. Neviete prosím vás kde je chyba ? AutoCAD 2016 - verzia MAC - študentská licencia priamo od Cadu Ďakujem za pomoc |
K.Pravda
Přihlášen: 07.led.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 13.úno.2019 v 20:13 |
Nevím jestli už to měla verze 2016, ale ve verzi 2018 jde při tisku do PDF nastavit jak vkládat fonty nebo jestli text převádět na geometrii. Zkusil bych tahle nastavení.
Marián Olexa
Zasláno: 13.úno.2019 v 21:02 |
nefunguje to na verzii MAC autocad 2016
pri niektorých rozpracovaných dwg súboroch z iného cadu, tak mi ten text ide ukladať normálne aj následne s ním pracovať v AI, alebo to rovno tlačiť. No priamo keď si ja vytvorím nový súbor a hodím tam text alebo kótu, tak problém sa opakuje nech robím čo chcem, a aj pri exporte na WIN autocad sa to nezmení. či už sa vo win uloží pdf, alebo samotné pdf dá do AI alebo vytlačí, stále tam je tá chyba čo robí mne.
K.Pravda
Zasláno: 13.úno.2019 v 21:16 |
Nejspíš bude záležet na tom jaký font je pro ty texty použitý. Najdete to v příkazu STYLE nebo u MTEXTu ve formátování. Teď se ale dívám, že i ve verzi 2016 ta volba fontů a textové geometrie existuje. Zkoušel jste to opravdu? To přeci musí fungovat.
Marián Olexa
Zasláno: 13.úno.2019 v 22:13 |
Font na text som použil arial , calibry ... základné fonty ( skúšal som aj niekoľko iných - všetky s rovnakým výsledkom ) ... dávam screen obrazovky pri printe a bohužiaľ ale ja to tam nemám... alebo ?
K.Pravda
Zasláno: 13.úno.2019 v 22:30 |
To ale netisknete do PDF, ale na nějaký Deskjet. Musíte nastavit PDF tiskárnu.
Marián Olexa
Zasláno: 13.úno.2019 v 22:33 |
tak v tomto sa už začínam strácať ... viete ma navigovať prosím vás, ako to nastaviť ?
K.Pravda
Zasláno: 13.úno.2019 v 22:43 |
Místo DeskJet 5000 si v tom dialogu nastavte nějakou PDF tiskárnu. Jestli vám to v seznamu žádnou nenabízí, přidejte si jí třeba podle tohohle videa: https://youtu.be/i-NeRvrXw54
Marián Olexa
Zasláno: 13.úno.2019 v 23:18 |
skúsil som to podľa toho videa následne podľa krokov uvedených hore a nič :-/
tak nakoniec som sa rozhodol nainštalovať najnovšiu verziu autocadu a tam to šlape bez problémov zatial ... takže ďakujem za rady, no v každom prípade sa to budem snažiť opraviť a dám vedieť ako to celé dopadne
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
Print nastavenie
