Téma uzavřenoInstalacia Inventoru...
Shirase Zobrazit panel
Přihlášen: 04.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalacia Inventoru...
    Zasláno: 20.čvc.2006 v 18:35
Prosim Vas, mam takyto problem, mam skusobnu verziu Inventoru 10,ale pri instalacii skoro na konci sa mi vyhodi chyba, ze nemozno zapisat kluc do //Software/Classes/CLSID...a dake cisla....ked dam ignorovat vyhodi sa dalsi kluc atd....Neviete mi poradit
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2006 v 18:38
Můžete to klidně ignorovat, je to zřejmě chyba Flashe - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1672
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2006 v 07:31
Nedávno jsem měl podobný né-li stejný problém,který jsem zde řešil.....
Nedávno jsem měnil počítač a Inventor jsme nemohli naisnstalovat-vždy ke konci instalace hodil chybovou hlášku (tuším že 1406),že nemuže pokračovat v zápisu. Tak jsme si přečetli soubor log (vytvořený při chybovém hlášení) a zjistili,že Inventoru vadí při instalaci nejnovější .NET Framework. ,tak jsme ho odinstalovali a spustili instalaci AIS 11(Inventor si NET Framework instaluje sám) no a vše je ok...Zajímavé bylo,že Autocad šel nainstalovat bez problému,ale s Inventorem jsme nehli. Takže hodně zdaru a méně zákisů....
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2006 v 10:12
Osobně jsem se s tím také chvíli trápil. Souvisí to s patchem od MS KB913433, který jak pan Michl poznamenal, souvisí s Flashem od Adobe. Když tenhle patch odeberete, nainstalujete AIS/P10 naprosto bez problému. Nejhorší to je v případě instalace přes síť, kdy jsem chvíli bádal, co se děje, jelikož když jsem prováděl masovou instalaci na začátku roku, než se tato záplata objevila, vše probíhalo bez obtíží a tenkrát si to sedlo jak děcko na nočník.
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Tip 5352:VIPChyba: WSE 2.0 Installer Error 1001
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
