Téma uzavřenochybný export do dwg
huco Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chybný export do dwg
    Zasláno: 27.bře.2019 v 15:49
Dobrý deň,
v poslednej dobe evidujem problém exportu z Revitu 2019 do dwg formátu. Export prebehne, samotné dwg má ale veľkosť 0kb. Máte niekto riešenie?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2019 v 15:53
Máte tam nějaké ocelové prvky? Podobný problém byl vyřešen v aktualizaci Revit 2019.2.1.
huco Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2019 v 13:39
Dobrý deň,
po nainštalovaní 2019.2.1 všetko funguje ako má. Ďakujem
Tip 12293:Chybné umístěné kóty ve dvou hladinách při exportu DWG z Revitu.
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
