Téma uzavřenoPlotrovanie Acad 2017
ibanato Zobrazit panel
Přihlášen: 16.kvě.2014
Lokalita: Slovensko
ACAD2013, ACAD2016
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plotrovanie Acad 2017
    Zasláno: 01.dub.2019 v 11:57
Dobrý deň
Mám nasledujúci problém. Keď pridávam nový rozmer výkresu na tlač, vyhodí mi to túto hlášku:
"you have reached the limit of 10 exportable custom paper size. the new paper sizes you create will be available only on this computer
if you wish to create a new exportable custom paper, first delete aan existing one and then create it"
Následne keď odpichnem výkres a dám tento navolený formát pri ktorom vyskočila tá hláška a dám náhľad tlače, zobrazuje sa mi len určitá časť výkresu a nie komplet celý. Skúsil som to aj pustiť na ploter ale začalo tlačiť len to čo bolo v nádhľade. Teraz používam Acad 2017 CZ vo Win 10, ploter je HP T7100, ovládač je posledný aktuálny. Predtým som mal Acad 2016, W7, ploter ten istý a takýto problém som nikdy nemal.
Stretol sa už niekto s podobným problémom, vie niekto nejaké vhodné trvalé riešenie?
Ďakujem.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2019 v 12:15
To vypadá spíš na hlášení driveru HP - zkuste jej reinstalovat.
Mirda55 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čer.2011
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD Civil 3D 2022, Urbano Canalis, Revit 2019
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2019 v 14:17
To je běžná hláška, kterou dostáváme taky, vždy když přidáváme nový rozměr papíru (Win10, AutoCAD 2019, HP T7100)... Nevím jestli je to špatný ovladač nebo jestli plotr prostě víc neumí.
Jestli je v uživatelských vlastnostech tiskárny zadaná dostatečná velikost stránky (Width-Lenght-Name) a přesto to tiskne špatně, může být špatný ovladač tiskárny. Nám to například tisklo zmenšeniny nebo smrštěniny výkresu, než jsme ho přeinstalovali.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2019 v 07:56
Dobrý den.
Na starém HP DJ520 byl také limit na počet uživatelských rozměrů nastaven na 5. Daly se tam ale udělat pojmenovaná nastavení, která každá mohla mít 5 různých rozměrů. Měl jsem tak na plotru nastavení „Standard“, „Prodloužené 1“ atd. Tohle jsem musel nastavit jako správce na serveru, který řídil plotr. Na uživatelských stanicích jsem pak měl v AutoCADu několik konfigurací plotru. Každá ta konfigurace se odvolával na konkrétní nastavení plotru na serveru. Tohle se muselo při tvorbě konfigurace vybrat v uživatelských vlastnostech tiskárny. Konfigurace jsem pak ze svého PC k uživatelům jen kopíroval.
Mašek
Lokalita: Slovensko
ACAD2013, ACAD2016
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2019 v 13:11
Presne ako píšete chce to tlačiť zmenšeniny alebo len nejakú časť výkresu. Skúsim teda preinštalovať ovládač. Ktorý používate Vy?
Ja tam mám teraz HP DesignJet T Series HPGL2 Installer ver. 61.174.21112.100, tak zvažujem či tam nedať tú druhú, ktorú ponúka HP-čko HP DesignJet T Series PCL3 Full Feature Solution Installer 61.174.21210.100.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 15:02
PCL3 posílá tiskové úlohy jako bitmapy. To by pak asi byly několik set MB velké výkresy, které trvají dlouho než se načtou do tisku. HP-GL/2 je na vektorové výkresy (AutoCAD). Ovladač máte zřejmě správný. Teď jsem také aktualizoval na ten samý HPGL2 61.174.21112.100 a zatím to funguje.
Část výkresu se vytiskne také, když je nedostatek paměti v plotru na příliš velký výkres. Tady jsou nějaké postupy https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Plotter-out-of-memory-or-only-partial-drawing-is-plotted.html
Další možnost: v uživatelských vlastnostech přepnout Quick sets: CAD; to nastaví Print Quality na "Speed" a tím Printing resolution (dpi): 600 x 1200. Hádám, že to nám teď pomohlo vytisknout obrovský výkres 914x3200 mm bez smrštění a celý.
Mimochodem u plotrů HP T7100 a T7200 je bug který doteď neodstranil žádný ovladač, že když máte v možnostech tisku zapnuto "Vykreslovat průhlednost" nikdy vám nebude fungovat "Remove Blank Areas".
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 10840:Kaskádové licencování produktù Autodesk řady 2017.
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 11166:VIPNesprávná instalace Language Pack v PrDS - problém v instalaci Inventoru 2017 R2, R3
Tip 11013:VIPNelze se připojit k Vault serveru (Vault 2017 ve Win10)
Tip 11147:Jak načíst v AutoCADu obrázek ve formátu ECW v3?
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
