Téma uzavřenoInventor 2020 a Integrovaná grafika
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2020 a Integrovaná grafika
    Zasláno: 17.čer.2019 v 09:27
jak je to s podporou integrovaných grafik od Intelu u Inventoru. U dřivějších verzích 2017,2018,2019 to šlo v pohodě. A u nové 2020 se bohužel nespustí.
Někde jsem četl na stránkách Autodesku, že jsou podporováné.
Děkuji za info
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2019 v 13:01
Integrované (a necertifikované) grafiky jsou vždy trochu loterie, ale obvykle fungují. Možná jde o problém nyní nově uvedené verze Intel driveru - ta je známá problémy v některých CAD aplikacích. Zatím zkuste přepnout na softwarovou emulaci a když tak nainstalujte další verzi onoho driveru.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2019 v 11:08
Driverem to nebude, je to starší stroj (driver je poslední z 2010).
Jen mě překvapilo 2017, myslím že i 2018 šla bez problému. Ale 2020 nejde, zatím co 2020 read only mod. jde bez problému.
Softwarovou emulaci je myšleno co přesně?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2019 v 11:54
Jde o nastavení driveru v Možnostech aplikace. Pokud se Inventor nespustí, musí se přednastavit v Registry.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/aiswg.png
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 9366:Pád Inventoru či AutoCADu 2013/2014 či ReCap na počítačích s dvěma grafickými kartami, přepnutí grafiky.
Tip 10927:Nechtěné zobrazení čerchovanou čarou.
Stránka byla vygenerována za 0,279 sekund.
