Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: Reinstalace Revitu 2020Zasláno: 23.zář.2019 v 09:51 |
Přeji příjemný den Pokouším se o reinstlaci Revitu 2020 protože mi u něj nefungovaly RPC objekty. Po odinstalování jsem ručně smazal adresáře, které zůstaly po R 2020. Při nové intalaci se objevila dvakrát chyba 1712 a intalce skončila chybo 1603. viz obr. Co se s tím dá dělat? W7 64 Děkuji Jan Kosík
Lukáš Tunka
Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 23.zář.2019 v 11:12 |
pokud jste našim zákazníkem, tak nám napište na náš helpdesk a rádi Vám s tímto problémem pomůžeme. Mějte se. -lt
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 23.zář.2019 v 11:21 |
chyba 1712 indikuje poškozené komponenty Microsoft Visual C++, které by bylo vhodné reinstalovat (viz Ovládací panely a podsložka VCRedist na instalačním médiu CAD aplikace). Nebo může být poškozen pozůstatek předchozí instalace. Doporučuji nejprve důkladně pročistit viz tip https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324, kde najdete všechna umístění, které je důležité promazat. Také doporučuji stáhnout z vašeho účtu kompletní instalaci (Download Now nebo Browser Download) a nepoužívat webovou instalaci. Pokud bude problém přetrvávat, kontaktujte nás na helpdesk.cadstudio.cz. |
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Kosík
Zasláno: 23.zář.2019 v 13:11 |
Děkuji za odpověď promazání všech adresářů Autocad dle tipu s tím, že používám více verzí programů v souladu s maintens se mi zdá trochu tvrdé řešení. Zkusím helpdesk dokud mohu.
Kosík
Zasláno: 24.zář.2019 v 09:08 |
Děkuji za odpověď odinstaloval jsem všechny Microsoft Visualy a znovu pokusil nainstalovat. Nepodařilo se to u Microsoft Visual C++ 2015 s ledujícím logem.(přejmenoval jsem log na txt). Zdá se že chyba bude někde v registrech. jakým způsobem se podaří tyto soubory nainstalovat? Jan kKsík
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 24.zář.2019 v 15:37 |
Pokud máte na PC novější verzi knihoven MS VC++, obvykle by to nemělo vadit, ale pokud dochází ke kolizi, může být nutné novější verzi nejprve odinstalovat, pak nainstalovat danou aplikaci a teprve po ní reinstalovat zpátky onu novější verzi VC++ redistributable. Což je bohužel nepříjemná robota...
topocad
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD/Civil3D 2007-23 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 24.zář.2019 v 17:38 |
ale kde se zastavit s odinstalaci novejsich vezri knihoven MS VC++_? Potvrzuji podobny problem s reinstalaci ReCapPro. Helpdesk radil vsechny knihovny odinstalovat a znovu nainstalovat.... to nepomohlo. Pan Michl ma jako vzdy pravdu. Je nutno instalovat ve spravny cas.
Kosík
Zasláno: 24.zář.2019 v 19:06 |
Též dobrý den Problémem je, že mi nikdo nezaručí, že po odinstalaci 2020 půjde vůbec něco znovu nainstalovat. Při pokusu o instalaci C++2015 se vždy objevuje následující oznámení s logem, které hlásí že existuje soubor verze 10.0.10137 který není určen pro 64 bit systém, ale kde je ten soubor, aby bylo možno se jej zbavit? Systém C++2015 nevidí tudíž nejde normální cestou odistalovat. Děkuji za radu.
topocad
Zasláno: 25.zář.2019 v 14:51 |
Dobry den,
me pomohla az obnova bitove kopie systemu WIN-10 pred rev.1903. |
Pavel Homan
Zasláno: 25.zář.2019 v 17:20 |
Pane Kosíku, přes helpdesk jsem vám poslal, jak postupovat v případě té chyby instalace C++ 2015.
Pavel Homan
Kosík
Zasláno: 25.zář.2019 v 18:01 |
Děkuji pokusím se Jan Kosík
Peter Jirat
Zasláno: 26.zář.2019 v 08:16 |
Obávám se, že v mnoha případech je tato "brutální" oprava ta nejrychlejší.
Kosík
Zasláno: 26.zář.2019 v 11:31 |
Děkuji za odpověď mám ale W7 a nemám bitovou kopii. Jan Kosík
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
topocad napsal(a):
