Téma uzavřenoltscale
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ltscale
    Zasláno: 07.říj.2019 v 09:31
Přeji příjemný den
U některých výkresů se mi stává, že při přepnutí do jiného layoutu se mění hodnota ltscale. Ani sysvarlock tomu nedokáže zabránit. Která proměnná, nebo co toto chování ACA způsobuje?
děkuji.
Jan Kosík
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2019 v 09:37
Jde o změnu LTSCALE nebo o změnu měřítka stávajících typů čar? Zkuste vypnout MSLTSCALE a PSLTSCALE.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2019 v 11:34
Děkuji za odpověď
jde jenom o ltscale. V jednotlivých layautech mám výřezy v měřítku 1:5000 a ltscale 0,2, pltscale 1. Pokud se přepnu do jiného layautu proměnná se změní na 2. Toto chování se mi občas stane a nejsem schopen se ho zbavit. K této situaci došlo náhle při přeinstalaci DT+ 2017. Dělá to i samotné ACA 2017.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2019 v 12:12
Dobry den,
a neběží Vám tam nějaká utlitka/lisp/reactor...?
Dřív, než se objevil příkaz MSLTSCALE jsme používali lisp... nevím přesně... jmenoval se něco jako layoutsw.lsp... a ten dělal ze měnil LTSCALE při přepínání mezi MS na PS...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2019 v 13:14
Děkuji byl to on, už jsem ho vypakovel z aktovky.
Tip 2698:Jak v rozvržení automaticky použít jiné měřítko čar LTSCALE/TČMĚŘ?
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 1863:Jak v AutoCADu kreslit "cikcak" čáru?
Tip 5228:Příkaz DRAGMODE neakceptuje hodnotu "2"
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 4522:Jak snadno vložit blok z menu v měřítku DIMSCALE?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
