Téma uzavřenorůzné měřítko kót
tigonn Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2008
AAutocad2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: různé měřítko kót
    Zasláno: 02.lis.2019 v 13:02
Zdravím,
nevíte náhodou jak zamezit tomu, abych měl ve výkresu u jednoho kótovacího stylu různé měřítko kót?
Ve výkrese (kótuji v rozvržení) mám část kót okótované správně a část má číselnou hodnotu 20x menší.
Zkouším to měnit okopírováním vlastností, ale jakmile někde upravím nějakou kótu, tak se mi zase změní hodnota na menší tam kde jsem okopíroval vlastnosti. Výška kóty je všude ok, ale hodnoty se mi mění.
Zkoušel jsem nastavit vlastnosti kótovacím stylu, ale jakmile přepnu do jiného rozvržení a zpátky, tak se mi to celé rozhodí a pro změnu mi kóty ukazují 20x více.
Díky za radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 11274/2019-11-02.png
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 10:22
Používáte měřítka anotací? Jsou to kóty v modelovém prostoru nebo výkresovém prostoru?
ARKANCE CZ - arkance.world
AAutocad2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 17:35
Měřítka anotací nepoužívám.
V modelovém prostoru kreslím objekty a ve výkresovém prostoru okótuji a popíši.
AAutocad2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 20:46
Zkoušel jsem měnit měřítko poznámky, ale to se mi mění velikost kóty jako takové. Text zůstává stejně špatně.
NA druhou stranu to vypadá, že lineární měřítko u primárních jednotek by mi mohlo pomoci. Ještě uvidím, jestli se to zase nezmění při editaci.
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 07:50
Dobré ráno,
zkontroloval bych ve vlastnostech kóty "Asociativní" "Ano"...
To měřítko 20x by odpovídalo tomu rozdílu.
pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
AAutocad2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 08:05
Dělá mi to u kót které mají ve vlastnostech asociativní "ano" a i u kót, které mají nastaveno "částečně".
Ve vlastnostech je to šedé, takže to nejde přenastavit.
To se nastavuje kde prosím Vás?
Asi to nepomůže, ale je dobré to vědět.
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 08:20
možnosti / karta "uživatelské nastavení / "Nové kóty jako asociativní"
Chytáte se při kotování opravdu objektu v modelovém prostoru?
Nesmíte se chytnout "bodu" tý sousední kóty - ta už je v rozvržení a nereflektuje měřítko výřezu.
Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
AAutocad2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 19:17
Je pravda, že některé kóty jsem chytal k předchozímu bodu kóty. To jsou možná ty, které blbnou.
Jinak používám řetězovou kótu. Ta by neměla dělat potíže ne?
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 2788:VIPJak do výkresu vložit rastrový obrázek s nestejnými měřítky X,Y?
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 12353:Některé kóty AutoCADu Mechanical se mi nezobrazí v rozvržení výkresového prostoru v DWG.
Tip 663:VIPNesouhlasí vám přesné rozměry vytištěného výkresu s rozměry (kótami) v AutoCADu (i např. v měřítku 1:1)?
Tip 11602:Jak nastavit větší poloměr obloučků revizních obláčků?
Stránka byla vygenerována za 0,293 sekund.
