Téma uzavřenoPřerušení čar
TheShow2012 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2019
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2020
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přerušení čar
    Zasláno: 02.lis.2019 v 18:39
Zdravím, je v inventoru (2020) nějáká možnost přerušení čar, na nějákém úseku, aby se nekřížily? Nebo aspoň něco jako guma, abych mohl kousek umazat?
Díky za odpovědi.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 10:24
Jestli myslíte čáry kót (kótovací a vynášecí), pak viz tip https://www.cadforum.cz/cadforum/preruseni-vynaseci-cary-koty-v-inventoru-tip11642
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 12:15
a to Inventor neumí to co AutoCad? Tam je funkce, přeruš a vynášecí čára, která prochází kótovací čárou se přeruší.
V tom zobrazeném tipu se to vůbec neřeší.
Potom by mi bylo jasné, proč mnoho výkresů nám chodí v mizerné kvalitě. Nikdo v konstrukci nemá čas někde něco vkládat s prázdnými znaky, hledat složité nastavení, apod. A co teprv, když se obrazy mění podle úprav součásti (to se potom asi ten prázdný text neposouvá s tím?).
PS. taky mě to trápí, že SW, který je tak drahý, umí spoustu věcí, tak zkolabuje na pouhých pravidlech kótování... a já jsem puntičkář
Děkujeme za pomoc
KonstrLima Zobrazit panel
Přihlášen: 17.srp.2012
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 12:32
O jakých pravidlech mluvíte? Pro puntičkáře - aktuální norma ČSN ISO 129-1 (Technické výkresy - kótování a tolerování) říká tohle: "Kótovací čáry se nemají křížit a nemají křížit ani ostatní čáry. Jestliže nějakou čáru kříží, nepřerušují se."
Ale v Inventoru na přerušování kótovacích čar podle mně žádná speciální funkce není. To co se má přerušit, přerušuje automaticky. Anebo použít ten trik v tipu. Anebo se dá model asociativně kótovat až v Autocadu Mechanical, tam máte funkce jako v Autocadu.
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 13:29
??? někteří věří v mimozemšťany... a já věřil, že se musí přerušovat :-)))
- tu normu mám načtenou, tak nechápu, proč žiji v tom, že se musí přerušovat, kde jsem k tomu přišel??? Jak je možné, že jsem si toho nevšiml.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2020
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2019 v 21:59
No, můj problém je spíše to, že potřebuju zákotovat průměr hřídele v místě kde je drážka pro pero, takže bych potřeboval přerušit tu drážku a osu, ne kótovací čáru.
Upravil TheShow2012 - 03.lis.2019 v 22:24
Tip 4606:Přerušená čára řezu v Revitu.
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 11642:Přerušení vynášecí čáry kóty v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,941 sekund.
